Audi A4 1.9 TDI AFN - Wzrost temperatury do 110°C po naprawie uszczelki
Michał audi A4 AFN 13 Cze 2013 20:12 11721 20
  • #1 12414163
    Michał audi A4 AFN
    Mam problem z audi a4 1.9 110km AFN wywalilo mi płyn z chlodnicy mechanik stwierdził ze uszczelka pod glowica poszła. Teraz mam zplanowana glowice, nowy rozrzad i pompę wody, nowy termostat, nowe wisko, nowy korek od zbiornika. Auto działało przyjechałem 1000 km bez warjacji spokojna jazda bo nowa uszczelka. Do wczoraj było wszystko ok. Teraz przy każdym obciazeniu temperatura podnosi się do 110 stopni. Nie wiem co robić pomocy
  • #3 12414698
    Michał audi A4 AFN
    Chlodnica jak przytrzymam wisko to ciepła czyli drorzna dzisiaj zapobiegawczo wyczyscilismy cały układ chłodzenia specjalnym preparatem
    A jakie sa objawy jak pęknie Tuleja ( blok ) ? Autem da się jechać?
  • #5 12414868
    Michał audi A4 AFN
    Masz racje. Nie utrzymie ręki od gorąca - jak przytrzymam wiskoze wentylator węże sa gorące jak wentylatory pracują i przyloze rękę to czyje coraz większy gorac.
    A jak poznać czy ta moja uszczelka znowu mi nie przepuszcza?
    Mój problem polega na tym ze teraz tym autem jestem w Norwegii......
    Heeelp.....
  • #6 12415092
    markslew
    Zrób test na CO2 w cieczy chłodzącej, to powie czy gazy wylotowe nie dostają się do cieczy.
  • #7 12415775
    alpha01
    powrot do zbiorniczka nie zapchany?
  • #8 12416267
    Golf90
    Jeżeli chłodziwo się zagotóje, to powinno wywalić je przez korek w zbiorniczku wyrównawczym,czy u Ciebie się tak dzieje? Jeśli nie, to przyczyną będzie czujnik temperatury.
  • #9 12416586
    trans-serwis
    Głowica była sprawdzona na szczelość płaszcza wodnego?
  • #10 12416923
    Michał audi A4 AFN
    Glowica była sprawdzona, powrót do zbiornika drorzny.
    Po 1000 km od naprawy wywalilo mi wode. Kupiłem nowy korek i nie wywala ale węże twarde przy 100 stopniach temperatury. Boje się ze cos się rezerwie
    Jestem w Norwegii i warsztaty tu sa baaaardzo drogie więc jak sprawdzić co2? Inna metoda?
    Vwtoolem sprawdzenia poprawna temperaturę bloku?
    Blok000 pozycja pierwsza?
    Gdzie znajduje się czujnik od wentylatora elektrycznego, mam silnik z wisko plus wentylator elektryczny. Silnik 1.9 afn
    Bo temperatura co jest wskazywała na kokpicie to czujnik jest na wezu u góry chlodnicy? Jutro jadę kupić obydwa.....
    Czujnik temperatury ok pokazuje taksamo na kokpicie jak i na VAG4.9
    Co robić?
  • #12 12419664
    Michał audi A4 AFN
    Nie posiadam
    Klimatyzacji
    Dzisiaj testowalem go na obd2 w czasie jazdy na zegarach temperatura 90 przy jeździe do 2000 obrotów na wagu temperatura 99.
    Przy jeździe powyżej 2500 obrotów temperatura na wagu doszła do 110 stopni a na zegarach podniosła się dopiero po jakichś 15 czy 20 sekundach do 100 stopni
    Kupiłem czujnik temperatury od wentylatora postaram się go dzisiaj wymienić. Zobaczymy.....
  • #13 12419684
    arkadiuszcz
    Pompa wody żyje?
  • #14 12419708
    Michał audi A4 AFN
    Nie wiem jaka szansa ze pedał? Była nowa przyjechałem 1000 km na niej.
    Ze padła. Przepraszam.
    Pompa
    Masz pomysł jak ja sprawdzić? Jest ten cieki wezyk co idzie do zbiornika wyrownawczego. Widać jak leci z niego płyn. Więc raczej jest ok ta pompa
  • #15 12419889
    markslew
    Pasek napędu pompy napięty? Nie piszczy?
  • #16 12420144
    jaru76
    Sprawdź dodatkowe podgrzewanie płynu chłodzącego jeśli posiadasz.Chodzi mi o te trzy świece w układzie chłodzenia. Najlepiej odłącz do sprawdzenia. Może coś w ich sterowaniu nawaliło i może się załączają podczas jazdy i dogrzewają Ci płyn.
  • #17 12420155
    Strumien swiadomosci swia
    Podejrzewam że masz powtórke z uszczelki głowicy.
    Nierealne jest zagotowanie tdi przy kręcącym się wisko i sprawnym obiegu, bo chłodnica jest kolosalna.
  • #18 12427896
    Michał audi A4 AFN
    Nowy objaw po wymianie czujnika co włącza elektryczny wentylator i ponownemu plukaniu układu chłodzenia zaswieca się na konsoli kontrolka o krytycznej temperaturze.
    Po podłączeniu kompa na zalonczonym zaplonie (silnik zgaszony) pokazuje temperaturę 230 stopni. Gdy go odpale to komputer pokazuje temperaturę 61 około (zgodnie z termometrem na pulpicie) podejrzewam czujnik tylko który? Wie ktoś? Czy to ten cztero pinowy na wezu przy górze chlodnicy? A moze to cos innego.
    Pomocy już brak mi sił.
    Ok. Musiał być przypowietrzony lekko ruszylem autem i kontrolka bezpowrotnie zgasla.jechalem na chwile po rozgrzaniu do 3000 obrotów i maksymalna temperatura na komputerze 106 stopni na kokpicie 90 czy to jast normalne? Czy te 106 to za dużo?
    A i przy 106 stopniach na komputerze kontrolka (z termometrem żeby stanąć) nie zaswiecila sie
  • #19 12432103
    markslew
    106 st. jak piszesz to nie za dużo. W ukł. chłodzenia panuje nadciśnienie lekkie w związku z czym temp. wrzenia będzie dopiero przy ok. 120 st. Poza tym dobrej jakości płyn też podwyższa temp. wrzenia.
  • #20 12435545
    Michał audi A4 AFN
    Sytuacja opanowana nowy korek do zbiornika był nie szczelny. Podmienilem od innej audi i wody nie wyrzuca. Temperatura na pulpicie ok na vag4.9 przy obciazeniu doszła najwiecej do 110 także myśle ze jest w miarę ok.
    Mam pytanie jak sprawdzić dawkę paliwa i kat wtrysku w 1.9 AFN 110km programem vag 4.9 wchodzimy do programu pózniej silnik, logujemy się..... Jak? Pózniej jaki kanał i .......wie ktoś?
  • #21 12572537
    Michał audi A4 AFN
    Do znacznej poprawy doszło po wymianie chlodnicy moja działała jak się okazało na jakieś 50% teraz przy nowej temperatura maksymalna to 86,6 stopni rewelacja. Dziękuje za pomoc.
