miernik długości - jak zmierzyć długość nawijanego drutu?
14 Cze 2013 11:00 3909 16
  • Poziom 7  
    Mam mały problem a mianowicie potrzebuje zrobić - zamontować licznik długości odcinka drutu. Drut jest odwijany z dużej szpuli ( 4 sztuki jednocześnie) a następnie zwijany - nawijany na mniejsze. Potrzebne są takie same długości odcinków. Na chwile obecną mam to zrobione na krańcówkach, ale to nie jest zbyt dokładne rozwiązanie. Chodzi o zamontowanie licznika metrów, który po osiągnięciu zadanego odcinka (od 50 do 300mb) wyłączał maszynę i np zapalał jedną z 4 kontrolek który zwój osiągnął zadaną długość.
    Może ktoś już coś takiego widział, albo ma jakiś pomysł. Chodzi o w miarę tanie i jak najmniej skomplikowane rozwiązanie.
    Opcja wagowa odpada, krańcówki nie zdają egzaminu z uwagi na różnice grubości drutu ( 0.02-0.05mm) i przy ilości zwoi to się nie sprawdza.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • Poziom 13  
    próbowałbym to zrobić w następujący sposób:
    - sprawdziłbym ile metrów drutu zostanie odwinięty przez np 5s pracy maszyny
    - wyliczyłbym długość przypadającą na 1 sekundę pracy maszyny
    - w programie zaimplementowałbym licznik dodający wyliczoną długość co 1 sekundę podczas pracy maszyny, a jej wyłączenie uzależniłbym od właśnie zliczanej wartości
    Jeśli maszyna pracuje ze stałą wydajnością powinno to rozwiązania sprawdzić się całkiem nieźle o ile będzie pierwotny pomiar dość dokładny.
  • Poziom 20  
    Idz do składu budowlanego leroy merlin czy inego gdzie sprzedają na metry kabel. :)
    I zobacz jak zrobiona jest maszyna na której pracownik odwija kabel.
    Masz tam rolke pomiarową która dociskana do przewodu słuzy do pomiaru długości.
    W przypadku cienkiego drutu proponuję rolkę opasać przewodem i mierzyć ilość obrotów/kąt obrotu. Zależnie od potrzebnej dokładności.
    Najlepiej zdobyć/zrobic rolki o takim obwodzie aby liczenie nie było problematyczne np 10cm :)
    Jedyne na co musisz zwrócić uwagę to aby opory ruchu nie zrywało drutu.
    Oraz soft-start/stop aby gwałtowne hamowanie i przyspieszanie nie zrywało drutu.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Odrazu procek, licznik z alarmem górnym ustawianym :)
    Do tego plastikowa rolka z zamocowanym elementem metalowym, czujnik indukcyjny :)
    Z 2 kawałki filcu aby utrzymać naciąg drutu na rolce.
  • Poziom 22  
    Tanie zautomatyzowane rozwiązanie? Bebechy z myszki komputerowej (kulkowej) + avr + relay do wyłączenia maszyny :)
  • Poziom 43  
    W marketach jest mechaniczny, ale na tej samej zasadzie robisz swój tylko zamiast licznika mechanicznego dajesz enkonder. Do tego programowalny licznik impulsów wyjsciem przekaźnikowym do sterowania i guzik reset.
  • Poziom 7  
    Sam licznik to nie problem, bo mam już jeden zamontowany na innej maszynie, ale impulsowy, a ten musi liczyć metry.
    Pomysł z mierzeniem czasu odpada, z uwagi na to, że jest nawijane 7 warstw jedna na drugą i czym większa średnica, tym szybkość nawijania wzrasta.
    A może jest coś gotowego, ale wątpię :(
  • Poziom 22  
    Przed właściwym bębnem nawijającym musisz dać rolkę przez którą będzie się przewijał drut i na niej mierzyć obroty.
  • Poziom 31  
    Szedł bym drogę wyznaczoną przez kkknc. Proste i skuteczne, kilka testów z różnymi grubościami drutu i masz bezawaryjne proste w obsłudze urządzenie.
  • Poziom 43  
    Każdy enkonder daje impulsy te impulsy zamieniasz na metry w liczniku impulsów. Po prostu podajesz ile impulsów jest na centymetr czy też metr. Do tego programujesz klasę dokładności czyli ile miejsc po przecinku cię interesuje
  • Poziom 43  
  • Poziom 7  
    Dopłaty się nie spodziewałem, ale pomocy tak, a nie uszczypliwości.
    A proszę pomysł podsunięty przez pafciowaw całkiem fajny, konkretny i do wykorzystania.
    Dziękuje i pozdrawiam
  • Poziom 43  
    Kolego pomoc dostałeś, a co do ceny to wszystko można zawsze zrobić taniej pytanie jest przy tym czy na pewno lepiej. Enkonder wystarczy najtańszy ( można znaleźć jeszcze tańsze od tych z linku i mnie trwałe) koło możesz sobie dorobić sam. Pozostaje tylko kwestia czy chcesz mieć cztery osobne liczniki czy jeden wspólny liczący cztery tory. Pamiętaj tylko ze w razie awarii tego jednego poczwórnego licznika cała maszyna staje, a tak tylko jeden tor.
  • Specjalista Automatyk
    Są tanie PLC programowalne w "technologii... obrazkowej"...hihi, np. Array AF-10MR-D (4 wyjścia przekaźnikowe); cenowo (~350,- brutto) pewnie tańszy niż 4 x liczniki programowalne.
    Widzę natomiast inną zaletę: jak się już znudzi jako licznik odcinków drutu - to zawsze można przeprogramować i podłączyć cokolwiek, np. wodotrysk i "zefirek" na letnie upały, a ich włączanie zależne od pory dnia czy obecności osób... ;)
