Opel Astra 99 - Schemat podłączenia pompy wspomagania elektrycznego
jarewa 14 Cze 2013 21:06 8052 7
  • #1 12417509
    jarewa
    Ma ktoś może schemat skąd idą te dwa kabelki wtyczka przy bezpiecznikach w komorze silnika? 2pin czyli bez diagnostyki.
    Wtyczka posiada dwa kabelki niebiesko-biały sygnał wzbudzania alternatora i czarny plus po zapłonie czy to prawidłowe podłączenie? (ktoś przedtem grzebał).
    Mam problem że pompa szwankuje raz działa raz nie działa. Kiedy nie działa i mierząc te sygnałowe to wychodzi że są prawidłowe wartości (+12,+14v) i jak zrobię przejście (zwarcie) między tymi pinami to pompa rusza i tak jakby problem znikł na jakiś czas. Zauważyłem że niebiesko-biały pobiera aż 4 amper czy to prawidłowo?
    Może to wina być dlatego że alternator nie ma mostka prostowniczego na wzbudzaniu? (choć kiedyś bez tego działał) dziwi mnie te zwarcie że pompa rusza i ten pobór prądu.
  • #2 12417734
  • #3 12417800
    jarewa
    Oj przepraszam astra już poprawiam.
  • #4 12417821
  • #5 12417858
    jarewa
    A może wiesz czy ten pobór prądu na zacisku D+ to prawidłowo czy nie?
  • #6 12417900
  • #7 12418046
    jarewa
    Może źle się wypowiedziałem, Odpinałem ta wtyczkę i symulowałem pracę prąd pobierany z akumulatora i kiedy daje + na ten sygnałowy D+ to wtedy mam pobór 4 amper ale tylko w tej linii a drugiej prawie znikomy. Kiedy tak robię pompa staruje i osiąga po chwili stopniowo pełne obroty. Po takim zabiegi wpinam wtyczkę i wspomaganie chodzi normalnie już ale to jest do pewnego czasu aż znów się zawiesi.
    Przed tą kombinacją mimo że na każdym pinie 12v,14v pompa nie startuje.
  • #8 13198546
    gezzini
    No i co było powodem jarewa ????????
