Mz 150 - Nie działają zegary prędkości i obrotów
sebaseba1998 15 Cze 2013 07:47 1350 6
  • #1 12418340
    sebaseba1998
    Mam problem z moją MZ 150. Mianowicie: Podczas jazdy nie działają żadne zegary, linki są całe bo rozkręcałem i sprawdzałem. Jednak i tak linka podczas jazdy się nie kręci. Sprawdziłem to tak :odkręciłem lnkę koło zębatki z tyłu i tam był taki cbolec co obracał linkę, i on mnie nieciekawił bo gdy odpaliłem motor i wrzuciłem 5 przechyliłem go na stopkę tak aby koło było w powietrzu i dodałem gaz do końca to bolec maił takie straszne małe wibracje prawdopodobnie od łańcucha. Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem prosił bym go o odp., gddyż nie znam się na tym.
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Zepsute ślimaki lub zerwane linki.
  • #3 12418373
    sebaseba1998
    prędzej ślimaczek... A jak on się fachowo nazywa żeby popytać się o niego w sklepie ?
    a jeszcze chciałem powiedzieć że podłączyłem wiertarkę do linki i też nic ani nie drgnęło.
    Tak jak z obrotomierzem. Co to może być
  • #5 12418598
    sebaseba1998
    też nic nie działa
  • #6 12418996
    Błażej
    Pociągnij za linkę i wyciągnij ją z pancerza. Sprawdź, czy cała (najczęściej oberwane kwadraty na końcach). Odkręć przy licznikach i sprawdź, czy się kręci jak ją obracasz z drugiego końca. Zakręć bezpośrednio samymi zegarami. Napędy (ślimaki) też trzeba sprawdzić, czy się obracają.
  • #7 12419751
    sebaseba1998
    ok wielkie dzięki
