Toyota Corolla E12 D4D 2003 D - Radio wyłącza się co 2 minuty
wojtkuju 15 Cze 2013 14:13 3492 5
  • #1 12419277
    wojtkuju
    Witam, od około miesiąca mam problem z radiem fabrycznym w Toyota Corolla E12 D4D 2003 Diesel 90 KM. Mianowicie radio wyłącza się i włącza dokładnie co 2 minuty (sprawdzane ze stoperem w ręku). Dzisiaj wyciągnąłem radio i włożyłem nowe Pioneer i jest to samo. Zauważyłem że jak się to dzieje słychać jakby pstykanie, jakby jakiś stycznik albo coś takiego. Nawet jak radio jest wyłączone słychać takie pstykanie co 2 minuty. Radio zamontowane jest tak że działa dopiero po włączeniu zapłonu kluczykiem, dodatkowo w samochodzie zamontowany jest zestaw głośnomówiący nokia oraz autoalarm, może któryś jest powodem tej usterki.
  • #2 12421037
    Skajper4
    Czy po tym odłączeniu radio traci pamięć? Jeśli nie to zmostkuj w kostce +12v z aku z tym od stacyjki, (oczywiście wtedy lepiej odłączyć z kostki kabel od stacyjki po stronie wtyczki od samochodu, ale nie wiem czy to zrobi różnicę)
  • #3 12421080
    emeryt2
    Zestaw głośnomówiący!
  • #4 12421286
    wojtkuju
    Tak, radio traci pamięć, kasuje się wszystko. Ok spróbuję jakoś zdemontować zestaw, a gdzie go można szukać, czy trzeba demontować cały pulpit?
  • #5 12421586
    emeryt2
    Jak traci pamięć , gaśnie podświetlanie , to na pewno nie zestaw głośnomówiący!
    Błąd w zasilaniu ; powinno być zasilanie bezpośrednio z 30 i drugie z 15 ( po kluczyku).
    Czy czasami masę do radia nie podłączyłeś do kabelka "iluminacja"!
  • #6 12422189
    wojtkuju
    Wymontowałem całkiem zestaw i jest teraz ok, dziękuję za pomoc.
