Podłączenie kolektora ze wzmacniaczem - lokalizacja wejść, wyjść i zasilania
15 Cze 2013 19:23 1866 12
  • Poziom 13  
    Posiadam korektor wymontowany z jakiegoś radia, chciałbym go zamontować do wzmacniacza który stworzyłem, tylko nie wiem jak ;( Dołączam zdjęcia i proszę o pomoc :)
    Przy potencjometrze głośności są 2 miejsca na przewody i zaraz niżej pod nimi też są 2 otwory:
    Podłączenie kolektora ze wzmacniaczem - lokalizacja wejść, wyjść i zasilania Podłączenie kolektora ze wzmacniaczem - lokalizacja wejść, wyjść i zasilania
    Przewody są takie:
    biały
    biały z czerwonym paskiem
    biały z S
    biały z X (ten długi)
    biały
    Tranzystory to: BC548
    napisy z tyłu: CMKS-8IX oraz 3103 303 31731
  • Poziom 35  
    Musisz zlokalizować na tej płytce zasilanie, masę, wejście kanał lewy i prawy oraz wyjście kanał lewy i prawy ot i to wszystko. Spróbuj rozrysować to na pewno ci to pomoże.
  • Poziom 13  
    Nie mogę sobie z tym poradzić :( Od czego zacząć? Jak sprawdzić po kolei to wszystko?
  • Poziom 38  
    Witam - proszę zamieścić wyraźniejsze fotki oraz zamieścić dane potencjometrów.
    Może pamiętasz z jakiego radia jest ta płytka ?
  • Poziom 13  
    Radio jak dobrze pamiętam to był jakiś chyba panasonic z 2 kasetami i radiem.
    Oznaczenia potencjometrów:
    -100kOhm BC 053 <--- 3x
    -ALPS 0067-50KAx2
    Oznaczenia kondensatorów:
    -4.7uf 50V <- 2x
    -2.2uf 35V
    -te dwa zielone maja napisane .0047J 100V
    -Tranzystory to: BC548
    -napisy z tylu: CMKS-8IX oraz 3103 303 31731
    Zdjęcia dobrej rozdzielczości:
  • Poziom 38  
    Witam - jeśli chodzi o zasilanie to minus ( GND )- trzeci od góry ,plusowy natomiast (+)
    szósty od góry. Czy w tych punktach lutowniczych - zaznaczonych na żółto były jakieś
    przewody?
    Napięcie zasilania takie jak radia z którego pochodzi ( 6 -9V).
  • Poziom 13  
    Ciężko powiedzieć, prawdopodobnie były bo są ślady. Centymetr niżej też jest miejsce na przewody i coś tam było bo tez są ślady. Ok, krok do przodu. Co dalej, gdzie wejście i wyjście?
  • Poziom 38  
    Witam - znalazłem rysunek wyprowadzeń potencjometru ALPS -tego od siły głosu
    Na podstawie zamieszczonego rysunku widać wyraźnie gdzie są wyprowadzenia
    suwaka.
    Potencjometr musi być podłączony w ten sposób .
    Wejście na potencjometr jest 1 oraz 2 wyjście natomiast 1" oraz 2".
    Jeszcze została barwa tonu .
  • Poziom 13  
    Hmm, co to zmienia? Nie bardzo rozumiem skoro potencjometr jest podłączony już na płytce... Potrzebuję wiedzieć gdzie podłączyć sygnał wejściowy a gdzie wyjście, no i zasilanie :)
  • Poziom 38  
    Witam - na tej płytce potencjometr oraz barwa tonu mają jedynie wspólną masę-
    czyli GND ( minus ). Natomiast wejście i wyjście od potencjometru i barwy tonu nie są
    ze sobą połączone .
  • Poziom 13  
    hmm ok rozumiem, skoro mamy zasilanie to czy jestes mi w stanie powiedziec jak to teraz podlaczyc tak zeby dolaczyc wejscie sygnalu, pod ktore miejsca oraz wyjscie na glosnik?
  • Poziom 38  
    Witam - na tej płytce nie ma wyjścia na głośnik. Jest wyjście na wzmacniacz 1" oraz 2".
    Wejście sygnału jest zaznaczone jako W oraz W. Należy zmostkować 1-3 oraz 2-4.
  • Poziom 13  
    okej! sprawdzę przy najbliższej mozlwej sytuacji, napedze to 9V bateria, podłącze wejście z MP3 oraz zapnę do wzmaka. Pytanie tylko o te wejście W i W, to jest stereo tak? czyli L i P a masa do masy, to samo z wyjściem na wzmacniacz, tez jest L i P oraz masa?
