#1 12424001 16 Cze 2013 22:52 _prusak_ _prusak_ Poziom 23 #1 12424001 16 Cze 2013 22:52 Mam pytanie do kolegów. Czy schemat regulatora napięcia do motoru ze schematu jest poprawny? Jest to część większego regulatora na 3 fazy. Mi potrzebny jest regulator na jedną fazę. Poprzednio zapomniałem dodać schemat. U1 to tyrystor.
#2 12427147 17 Cze 2013 20:40 BANANvanDYK BANANvanDYK Poziom 42 Pomocny post? (0) #2 12427147 17 Cze 2013 20:40 Do układu na cewkę bezmasową potrzebne są da układy ograniczników napięcia (układy z tyrystorem), po jednym na każdą "fazę" cewki. Promuję tematy: 29.12.2023 Skrzynka bezpieczników wózka widłowego Clark DPM/GPM 24.08.2023 Lista 16-kanałowych radiotelefonów PMR446 w zakresie 446,0–446,2 MHz spełniających normy klasy 1 01.11.2022 Lumel PP84 - przetwornik mocy czynnej - wnętrze i naprawa 28.12.2021 Wnętrze skrzynki bezpieczników starego typu Berlingo/Partner
#3 12429526 18 Cze 2013 14:51 _prusak_ _prusak_ Poziom 23 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 12429526 18 Cze 2013 14:51 Czy ten schemat nadaje się do motoru w którym jest tylko jedna faza? Czy dobrze poprowadzone sa masy?
#4 12430148 18 Cze 2013 17:49 BANANvanDYK BANANvanDYK Poziom 42 Pomocny post? (0) #4 12430148 18 Cze 2013 17:49 Do układu jednofazowego, z cewką połączoną na masę taki układ się nie nadaje. Promuję tematy: 29.12.2023 Skrzynka bezpieczników wózka widłowego Clark DPM/GPM 24.08.2023 Lista 16-kanałowych radiotelefonów PMR446 w zakresie 446,0–446,2 MHz spełniających normy klasy 1 01.11.2022 Lumel PP84 - przetwornik mocy czynnej - wnętrze i naprawa 28.12.2021 Wnętrze skrzynki bezpieczników starego typu Berlingo/Partner
#5 12432251 19 Cze 2013 07:35 _prusak_ _prusak_ Poziom 23 Autor tematu Pomocny post? (0) #5 12432251 19 Cze 2013 07:35 Jak kolego powinienem poprowadzić masy. Widziałem że ten układ pracuje u kolegi ale nie pamiętam jak z tymi masami było zrobione.
