DAF 45 LF - odcina mu moc podczas jazdy.
gmatek 17 Cze 2013 09:28 4236 18
  • #1 17 Cze 2013 09:28
    gmatek
    Mam DAFa 45 LF 2002r. Podczas jazdy (na wyższych biegach) pod górkę odcina mu moc, tak jakby paliwo mu odcinało. Trzeba zredukować i jedzie. Miał już ktoś tak kiedyś ? Co to może być ?
    0 18
  • #2 21 Cze 2013 20:46
    patryk-1345
    Poziom 7  
    Może to być słabo drożny układ paliwowy lub zapchany filtr paliwa (zawsze warto spróbować ) .
    0
  • #3 14 Sie 2013 22:35
    gmatek
    Filtry były wymienione i dalej to samo.
    0
  • #4 19 Sie 2013 22:38
    szy18
    kolego gmatek mialem podobnie w moim LFie 45.170 z 2002r.
    u mnie auto gasło podczas jazdy i pojawiało sie podciśnienie na ręcznej pompce paliwa ta która zamocowana jest na boku zbiornika paliwa. problemem było sitko w smoku paliwa. Na bocznej ścianie zbiornika paliwa jest wyjsce i paliwo wychodzi przewodem tekalanowym do pompki paliwa. sprawdź to sitko.
    pozdr
    0
  • #5 31 Paź 2013 12:10
    gmatek
    Robiłem wymianę oleju i wszystkich filtrów i przy okazji zrobiłem wtryski ( wymiana końcówek ) i po trasie kierowca wrócił i mówi że dalej go tak przycina i pojawił się dodatkowy problem. Bardzo dużo spalił paliwa :/ może to być spowodowane źle ustawionymi wtryskami ?
    0
  • #6 31 Paź 2013 22:20
    gucio~1
    Ten LF ma system zasilania CR. Wtryski do niego naprawia się na stole (np. EPS 708) w przeciwnym wypadku to zabawa w chybił - trafił. Ciśnienie zasilania zmierzyłeś? Jakie jest otwarcie zaworu sterującego ciśnieniem na wolnych obrotach? Pamiętam, że procedura diagnostyki hydrauliki konkretnie dla dafa LF była na forum dokładnie opisana.
    0
  • #7 31 Paź 2013 23:34
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    A ma jakieś ostrzeżenia na desce w momencie jak zaczyna tracić moc?
    A co dało ci do myślenia, że to wtryskiwacze, skoro sam sugerujesz, że
    0
  • #8 04 Lis 2013 10:23
    gmatek
    Możesz podać link do tej diagnostyki hydrauliki konkretnie dla dafa LF która była na forum dokładnie opisana
    Jeszcze nie były robione od zakupu i troche km narobił wiec i tak trzeba było zrobic i tak. I okazało się że dwa były zapieczone ale to nie pomogło w odcinaniu mocy. Może zawór wymienić na listwie wtryskowej ?
    0
  • #9 04 Lis 2013 11:26
    szy18
    Kolego Gmatek tak sobie teraz przypominam iż oprócz podciśnienia w pompce na samym początku jak kupiłem mojego LF`a także mi odcinało moc.
    Powodem był zapieczony hamulec górski.
    Zdemontowałem odcinek wydechu poczyściłem górala tak aby działał płynnie i już 3 lata nie było z tym problemów.
    Także jeśli masz górski w swoim aucie, zacznij od niego.
    0
  • #10 05 Lis 2013 21:09
    gucio~1
    dał lf 55 220 engine warning brak mocy. wpisz w wyszukiwarkę na tym forum.
    1
  • #11 10 Lis 2013 15:47
    bgprp92
    Kolego, miałem ten sam problem w LF 45.170. W moim przypadku pomogła wymiana filtrów paliwowych, czyszczenie całego układu paliwa, eliminacja (np. przebicie) sitek w zbiorniku paliwa (nieczystości i tak wyłapią filtry), ewentualne sprawdzenie szczelności układu.
    0
  • #12 19 Lis 2013 14:43
    gmatek
    Wypiąłem przewody z filtra i bezpośrednio dałem do baku i to samo :/ Czyli nic go nie blokuje na żadnych sitkach ani filtrach
    0
  • #13 02 Gru 2013 01:17
    damiantucha
    Miałem taki przypadek
    Oddaj pompę do sprawdzenia...
    0
  • #14 13 Gru 2013 12:20
    gmatek
    Byłem w serwisie DAFA i podpięli go do komputera i ciśnienie na listwie jest słabe. Wymieniłem ten zawór na końcu listwy i dalej to samo. Pewnie będzie to pompy wina ale może wie ktoś czy na tej pompie nie ma jakiegoś czujnika ?
    0
  • #15 13 Gru 2013 22:58
    krisbrumm
    W pompie wysokiego cisnienia nie ma żadnego czujnika, ale jest za to elektrzaworek do płynnej regulacji wysokiego ciśnienia w listwie.Nazywa się on M-Prop valve.Wypnij z niego wtyczke na pracującym silniku i jeżeli ciśnienie na listwie podskoczy do wartości około 1200 bar to pompa jest OK
    Zrób test przelewu wtryskiwaczy- oczywiście na ciepłym silniku.Jest tu gdzieś na forum jak to się wykonuje.
    0
  • #16 15 Sty 2014 12:01
    gmatek
    Wtryski sprawdzone i są oki
    Wymieniłem zawór na pompie i dalej nic nie pomogło.
    0
  • #17 17 Lut 2014 10:49
    gmatek
    Po nieudanych próbach zdecydowałem się dać auto do niby specjalistów ( serwis Hoff... w Rzeszowie). Po pierwszej diagnozie wyciągnęli listwę i stwierdzili że zawór na listwie blokuje. Wymienili na nowy (cena całej usługi 1000 zł ) i nic się nie poprawiło = auto dwa dni w warsztacie. Drugi raz przyjechałem to po sprawdzeniu stwierdzili nieszczelny układ paliwowy i zapowietrzał się. Dalej nic nie pomogło po uszczelnieniu. Podłączyli komputer podczas jazdy i gdy wyświetla się błąd energy warning spada ciśnienie na listwie tak na około 1-2 sekundy i później jest wszystko oki. dzieje się to tak dość często do 60 km/h a powyżej trochę rzadziej. Teraz trzeci raz zawiozłem auto i mają pompę sprawdzać.
    0
  • #18 18 Lut 2014 22:49
    serwis24h
    Zmień serwis! Na początku twoich wypowiedzi wychodziło na pompę wysokiego ciśnienia, ale teraz obstawiałbym błąd-usterkę wysterowania m-proma... A sprawdzili ci ile procent ma m-prom podczas spadku ciśnienia, podczas jazdy?
    0
  • #19 20 Lut 2014 05:48
    gucio~1
    Jeśli w tym przypadku (pełne zapotrzebowanie na moc- 1 post) zapala sie engine warning to stopień otwarcia m-prop w stosunku do osiągniętego cisnienia na szynie jest za duży. Kolega pisze, że głowica szczelna, szyna teź, m-prop nowy , niskie ciśnienie ok, więc pozostaje sterownik ( 10 % prawdopodobienstwa ) lub pompa (90%). Tak wynika z moich obserwacji układów CR w ciężarówkach.
    0
