Mercedes E211 2007r - Błąd P221C, żółta kontrolka i ograniczenie mocy
misiekts 17 Cze 2013 11:17 5109 4
  • #1 12424801
    misiekts
    Witam!
    Diagnozowałem Mercedesa E211 220cdi 2007r, żółta kontrolka i ograniczenie mocy.
    Na CDIF wychodzi błąd P221C, i nie mogę znaleźć opisu do tego błędu.
    Może ma ktoś przetłumaczenie błędów mercedesa i może pomóc, będe bardzo wdzięczny.
  • #2 12428240
    lukash3
    Prawdopodobnie czujnik różnicy ciśnień cząstek stałych, tylko nie wiadomo czy zwarcie do masy/plusa czy sygnał niezrozumiały - jest kilka opcji.
  • #3 12428795
    trans-serwis
    Podepnij go pod SD będziesz miał prościej.
  • #4 12430943
    misiekts
    Dzięki za podpowiedź. Ten czujnik to jest to przy głowicy silnika, z tyłu ? Do tego elementu idą dwie gumowe rurki, dalej przechodzą w metalowe gdzieś przy wydechu. Jest tam na pewno jakoś nienaturalnie załamany przewód, jutro zdejmę z niego izolacje i go zbadam.
    Pozdrawiam!
  • #5 12437911
    misiekts
    Więc ten czujnik ciśnienia spalin pokazuje zwarcie z masą.
    Czy ma ktoś schemat, żeby zobaczyć czy na brązowy z zielonym paskiem powinna być masa? Bo jeśli tak to czujnik do wymiany.
    Pozdrawiam!
