Renault Laguna 1995 - Akumulator nie ładuje się, co robić?
damianARSENAL 17 Cze 2013 13:15 5661 35
  • #1 12425075
    damianARSENAL
    Witam serdecznie. Jakiś czas temu tata wyjechał za granice, a mi przydzielił role opiekuna pojazdu. Jako, że nie mam jeszcze prawa jazdy, miałem odpalać samochód co jakiś czas, no ale niestety nie było mnie 10dni i mam problem. Otóż samochód przestał kręcić, domyślam się, że akumulator padł. Miałem w garażu prostownik taki do 50zł, ponieważ był przeznaczony do skuterka, więc postanowiłem sprawdzić. Ładowałem około 2h i nadal nic. Problem z prostownikiem czy może akumulator nadaje się już do utylizacji? Dodam, że akumulator ma swoje lata...
    Renault Laguna
    Rocznik 95
  • #2 12425097
    k-sierra
    Cześć.
    Pewnie jedno i drugie. Jeśli samochód sprawny, tzn. nie ma jakiegoś lewego poboru prądu
    - to akumulator powinien trzymać zdecydowanie dłużej niż 10dni.
    Prostownik jeśli jest od skutera, to na pewno jest za mały. Ilu Amperowy ten prostownik ?
    No i aku ładuje się zdecydowanie dłużej niż 2h.
    Podłącz na kilkanaście godzin ,powinien się podładować.
  • #4 12425203
    damianARSENAL
    Prostownik to 6A 12V. Ładowałem go tylko 2h, aby sprawdzić czy zacznie chociaż kręcić.
    W prostowniku nie ma regulacji mocy.
  • #6 12426163
    damianARSENAL
    Ładuje już niecałe 4h, a wskaźnik pokazuje, że akumulator jest naładowany...
    Rozumiem, że wskaźnik jest popsuty?
  • #7 12426197
    Sołtys_Elbląga
    Zadzwoń po elektryka bo nawet minimum wiedzy nie posiadasz. Posługujesz się prostownikiem mającym 4A w zwarciu zapewne. Zgaduje, że to plastikowy leciutki prostownik w transformatorem montowanym w bom boxach (takie radyjka). Naładuj porządnym prostownikiem albo ładuj całą noc.
    Zmierz w ogóle jakim napięciem on ładuje, miałem okazję ładować tym ścierwem, gdzie na zaciskach było 16V po godzinie ładowania, akumulator gazował.
  • #8 12426225
    nodzy
    Witam Żeby wyeliminować uszkodzenie rozrusznika naciśnij klakson czy działa ok lub światła długie i zobacz jaki efekt czy silnie i jasno świecą czy ledwo się ćmią. Jak świecą ok to powinien rozrusznik zakręcić chociaż przez chwilę jak nie kręci zupełnie to powinieneś słyszeć takie pukanie automatu przy przekręcaniu stacyjki. jak automat puka to spróbuj oczyścić klemy papierem ściernym lub szczotką drucianą tylko że zresetujesz wtedy radio i sterownik silnika. pozdarwiam
  • #9 12426271
    damianARSENAL
    Przecież napisałem u góry, że ładuje prostownikiem do 50zł, ponieważ służył mi do skutera, więc nie ma co się wściekać :)
    Włączyłem długie- świecą w porządku, rozrusznik zakręcił raz..
  • #10 12426281
    Sołtys_Elbląga
    Ja się nie wsciekam.
    Ładuj całą noc.
  • #11 12428119
    Adaaasss
    Panie dziejku badziewiem nic nie zdziałasz to musi byc prostownik a nie jakieś tam coś
  • #12 12428489
    mczapski
    Poziom 40  
    To może z innej strony. Z jakich powodów masz ten samochód odpalać i jak długo trwa ten stan? Ponieważ w sytuacji kiedy głównym powodem jest utrzymanie akumulatora w stanie używalności to lepiej to robić poza samochodem, nawet byle jakim prostownikiem. Eksperymentując bez stosownej wiedzy możesz uczynić niedźwiedzią przysługę.
  • #13 12428561
    damianARSENAL
    Ładowałem akumulator całą noc, nie poskutkowało. Samochód przestał kręcić. W stacyjce słychać takie pukanie. Światła długie działają, klakson nie działa.
  • #14 12428677
    NdYAG
    Zmierz woltomierzem napięcie na akumulatorze.
    A poza tym widywałem na tym forum przypadku, gdy elektronika rozkodowywała się od braku zasilania w samochodach Renault, wtedy potrzebny jest spec i kilka stówek do wydania.
  • #15 12431541
    nodzy
    Witam ,jak chcesz żeby ci pomóc to opisuj trochę dokładniej. co to znaczy?
    Kręcił nie zapalił czy nie zakręcił wcale?
    klakson nie działa.
    Może po prostu jest zepsuty(działał wcześniej?)
    Czyściłeś klemy?
    Jak klemy są zasiarczone a podłaczyłeś pod nie "prostownik" to akumulatora nie naładujesz.
    Jak podpinasz klemy i "prostownik" jest włączony zapnij + potem - to na - powinno zaiskrzyć jak nie zaiskrzy to nie ma połączenia z akumulatorem albo aku. "ma więcej prądu" niż daje twój prostownik.
    Jak próbujesz odpalić wyłącz światła radio, wciśnij sprzęgło.
    Prościej wytłumaczyć ci już nie umiem.
  • #16 12435190
    damianARSENAL
    Gdy przekręcam stacyjke zapalają się kontrolki, następnie słychać taki "pstryk". Przy drugiej próbie słychać takie pukanie.
    klakson nie działa.
    Działał wcześniej, bez problemów...
    Czyściłeś klemy?
    Klemy czyściłem papierem ściernym i szczotką drucianą. Podczas podpinania prostownika iskrzy.
  • #17 12435271
    Sołtys_Elbląga
    Na moje nie ma siły zakręcić. Podmień akumulator albo z sąsiadem na kable.
  • #18 12435583
    damianARSENAL
    No i tu pojawia się problem. Bo samochód stoi w garażu, a garaż jest w piwnicy, więc drugi samochód nie wjedzie bo jest za stromy wjazd.
  • #19 12436285
    mczapski
    Poziom 40  
    Zatem trzeba rozebrać budynek. Skoro samochód ma być uruchamiany to ma być. Niestety musisz zaangażować kogoś z większą wprawą. Zapewne wychodzą na wierzch wyniki zalecanego i marnie realizowanego zalecenia. Akumulator wyzionął ducha.
  • #20 12436940
    nodzy
    Masz kiepski prostownik więc może spróbuj ładować ten akumulator na zdjętych klemach, auto zawsze trochę prądu pobiera nawet jak teoretycznie wszystko jest wyłączone.
    To "pstryk" to może być przeskok iskry z klemy na biegun akumulatora, sprawdź czy klemy dobrze przylegają do biegunów czyli mają być całkowicie wciśnięte w obrys biegunów i dosyć mocno skręcone tak żeby klemą nie dało się poruszać na boki lub przekręcić na biegunie.
    Jeżeli dalej nic z tego to pożycz od kogoś prostownik, a jak i to nic nie da, no to akumulator do wymiany. Nawet gdybyś go odpalił z kabli to co to da jak on już nie trzyma prądu. Za dzień lub dwa będzie ta sama akcja. pozdrawiam i powodzenia w działaniu.
  • #21 12437596
    Sołtys_Elbląga
    Tak, dużo pobierze, około 15mA to nie lada wyczyn dla prostownika.
    Normalny człowiek zrobiłby to od razu zamiast płakać na forum...
  • #22 12438400
    damianARSENAL
    Zmierzyłem woltomierzem napięcie na akumulatorze, wynosi 8V. A powinno 12, tak?
  • #23 12439099
    Sołtys_Elbląga
    No powinno co najmniej 12. Biegnij szybko do sklepu po nowy akumulator, przy okazji i prostownik ze średniej półki. Aczkolwiek połakom się na stary używany, bez elektroniki.
  • #24 12439150
    damianARSENAL
    Aktualnie dochodzi do około 11,8 V i staje. samochód zakręci lekko raz, a dalej już nie ma siły...
  • #25 12439162
    Sołtys_Elbląga
    Ale Ty rozumiesz co się do Ciebie pisze czy trzeba to narysować? Potrzebujesz nowego akumulatora i choćbyś nie wiadomo jak się modlił to nie zrobisz nic. Rozładowany został do zera i uszkodzony.
  • #26 12439286
    damianARSENAL
    Rozumiem doskonale. Mógłbyś mi poradzić jaki prostownik moge zakupić? W miare przyzwoitej cenie.
  • #27 12439599
    nodzy
    To po co kręcisz jak jest 11,8?
    Mój sąsiad ma sedana i ładował akumulator tydzień, co rano nie dało się auta odpalić.
    Kupił w końcu nowy akumulator który rozwalił się następnego ranka. Dlaczego napisałem że ma sedana? bo mu się krańcówka zacięła i żarówka w bagażniku dawała cały czas. Rwałem boki jak to usłyszałem. Wiec moja podpowiedź tylko z pozoru jest mało istotna. pozdarwiam
  • #28 12439601
    k-sierra
    Zaraz,chwila....Skąd taka pewność że prostownik zły ,no bo niby z jakiej racji ?
    Może wrzuć zdjęcie tego prostownika zanim kupisz taki sam ,tylko w innej obudowie :D
    Możesz też zmierzyć napięcie prostownika.
  • #29 12440650
    Meher
    Jeżeli akumulator miał 8 volt a podczas ładowania wzrosło mu do 11,8V to znaczy, że prostownik ładuje. Jeżeli jest to prostownik słaby (a na to wygląda) więc daje poniżej 1 A. Proponuję ładować dwa, trzy dni.
    Tak głębokie rozładowanie może doprowadzić do zepsucia akumulatora. Im starszy akumulator tym bardziej podatny na uszkodzenie przy takim rozładowaniu.
    Ale bez próby naładowania do pełna, czyli osiągnięcia napięcia ponad 12 volt (po odłączeniu prostownika), nie można skazać akumulator na wyrzucenie.
    A zamiast odpalać samochód co jakiś czas lepiej podładowywać akumulator.
  • #30 12440869
    damianARSENAL
    Popróbuje jeszcze ładować, a prostownik i tak należy wymienić. Co powiecie o tym?
    allegro.pl/prostownik-samochodowy-ptc-05d-6-12v-5a-10ah-65ah-i3311670071.html Nadaje się, czy może słaby?
    Z góry dziękuje
