Audi A4 B6 - Wtyczka licznika, pin 32 i sygnalizacja zużycia klocków
lukjar7 17 Cze 2013 20:15 13953 7
  • #1 12427016
    lukjar7
    Czy na zielonej wtyczce na pinie nr 32 licznika, znajduje sie inf o zuzyciu klockow ?
    I jak realizowane jest wlaczenie ostrzezenia ? poprzez pojawienie sie na tym pinie masy ?
    do czego zmierzam,
    stan plynu ham jest ok, stan klockow ok, zwierane na krotko, a wskazanie pojawia sie od razu po przekreceniu kluczyka bez rozruchu,
  • #2 12427119
    MartBan
    Czujnik na 2 przewodach to w efekcie 1 przewód w pętli. Wskazanie reaguje dwojako - na przerwę w.w. oraz na kontakt z masą. Usterki ABS/ESP też wywołują komunikat o hamulcach.
  • #3 12427170
    lukjar7
    zrozumiale jest mi to
    teraz pytanie, sygnal ktory jest przerywane przez czujniki wychodzi z licznika ?
    do czego zmierzam, by od razy podać mu nie przerwany sygnał gdzieś na kablach, oraz brak masy, by wykluczyć te czynniki z listy
    w abs wywala czasem błąd od czujnika kata skretu kier, ktory w blokach pomiarowych dziala prawidlowo,
    ma ktoś moze schemat licznika taki jak z autodaty ? wtedy łatwiej byloby zrozumiec temat
  • #4 12427344
    dob12
    Zielona wtyczka 32 pin czujnik zużycia klocków zamknięty obwód do masy po przez prawe i lewe koło na jednym przewodzie,czyli spięcie tego pinu z masa powinno gasić kontrolkę.
    Zielona wtyczka 9 pin czujnik poziomu płynu też na jednym kablu spięty do masy,na schemacie styk rozwarty.
    Tak wynika z schematu
  • #5 12427525
    lukjar7
    dob12, wielkie dzieki :)
    czyli zeby zdeaktywowac kontrolke to
    32 pin do masy
    a 9 Pin ma byc odciety od masy(zwora do masy tego piny zapala kontrolke ?)
    Dobrze rozumuje ? :)
  • #6 12427539
    dob12
    też tak rozumuje z tego schematu ;-)
  • #7 12427649
    lukjar7
    sprawdze to jutro,
    gdybym to wyeliminował,
    to gdzie szukać dalej ? po canie idą jakieś informacje ktore potrafia zapalić kontolke od hamulca ?
    zapala sie bremse po zaplonie i sa trzy komunikaty dzwiekowe ktore powtarzaja sie potem w czasie jazdy co jest mega irytujace
  • #8 12427844
    dob12
    kolega Ci napisał,to info jest po can,czujniki są bez can.
