Search our partners
Brother DCP 7030 - Nie ma wydruku - białe kartki
toco 17 Jun 2013 21:54 2664 14
  • #1
    toco
    Level 9  
    Mam problem (prawdopodobnie laser) ale może ktoś podpowie co może powodować brak obrazu. Kartki wychodzą tylko w drobnych plamkach - do wymiany bęben. Na innym module też brak wydruku
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    zenon11
    Level 15  
    sprawdz napęd tonera pękał biały tryb właśnie od napedu po lewej stronie jest troszkę rozbierania jest trzeba cały mechanizm wyjąc koszt trybu około 20zł np. agawa.pl
  • #3
    toco
    Level 9  
    Dzięki za podpowiedź. Mam zdjęte obudowy więc będzie szybko sprawdzone. A o tonerze bym nie pomyślał. Wieczorem dam znać czy to ta zębatka
    Wszystko wygląda na całe - ale to tak na szybko
  • #4
    toco
    Level 9  
    A więc problem dalej. Napęd tonera w pełni sprawny.
  • #5
    zenon11
    Level 15  
    A kolega go wyjął z drukarki czy tak bez rozbierania czasami tego ułamania nie widać
  • #6
    toco
    Level 9  
    Wyjął, wyjął - nie jestem laikiem. Akurat tego Brothera mam pierwszy raz w rękach. Nie mam do tej maszyny serwisówki
  • #7
    toco
    Level 9  
    Tyle maszyn naprawionych a tu kicha. wszystko sprawdzone a na wydruku tylko plamki od tego że bęben ma uszkodzenia
  • #8
    toco
    Level 9  
    Może ma ktoś jakiś pomysł co to może być
  • #9
    endriuf
    Printers specialist
    A sprawdzałeś z innym tonerem? Ten twój to oryginał, zamiennik czy regenerowany?
  • #10
    toco
    Level 9  
    Ten jest regenerowany ale sprawdzałem na oryginale - to samo
  • #11
    solar69
    Level 10  
    Odgrzał bym ten temat ponieważ mam ten sam problem. A może się koledze udało!?
  • #12
    endriuf
    Printers specialist
    A może zębatka napędowa tonera jest pęknięta. Częsty przypadek
  • #13
    solar69
    Level 10  
    Czy chodzi o zębatkę w kasecie tonera czy w drukarce ? Po rozkręceniu i złożeniu drukarki, pierwszy wydruk wyrzuca czysty- czyli jak poprzednie a dodatkowo teraz wywala mi błąd 72.
  • #14
    endriuf
    Printers specialist
    Chodzi o zębatkę w drukarce. Trzeba wyjąć napęd aby się do niej dostać.
  • #15
    solar69
    Level 10  
    Zębatki całe . Tym razem zaczyna ciągnąć papier i po dojściu do bębna staje i wywala komunikat "Zamknij pokrywę modułu utrwalania".
    Pokrywa zamknięta, plastik który wchodzi w czujnik na miejscu. Możliwe że uszkodzony ??? No i jeszcze jak go wymienię to pewnie problem białych kartek nie zniknie. Help!!
