Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI - kontrolka poduszki
edward jankowski 18 Cze 2013 10:09 7617 5
  • #1 12428686
    edward jankowski
    Ocena: 23
    Od pewnego czasu przy niższych temperaturach zapala się kontrolka poduszki. Temat jest tym ciekawszy że jak się robi ciepło to gaśnie. Po sprawdzeniu poinformowano mnie o zwarciu poduszki bocznej pasażera. Czy jest to możliwe i czy wystarczy wymienić poduszkę. Czy możliwe jest dokładniejsze ustalenie usterki.
  • #2 12428803
    Airgunner
    Ocena: 3
    Witam, mam podobny problem: co prawda nie naprawiłem jeszcze ale zdiagnozowałem.
    Zczmę od najprostszego - te błędy można skasować odłączając akumulator na pół godziny.
    Zanim wymienisz poduszkę sprawdź czy złącze pod siedzieniem gwarantuje dobre połączenie, jeżeli tak a kontorlka wciąż się świeci sprawdż przewody które biegną od otworu w podłodze do siedzienia - u mnie jedna żyła jest złamana (pod fotelem kierowcy) uszkodziła ją spreżyna, która odczepiła się od siedziska a ułamała szuflada pod siedzieniem.
    Przypominam o konieczności odłączenia akumulatora za każdym razem gdy ingerujesz w układ poduszek powietrznych.
  • #3 12429051
    autoel
    Ocena: 166
    Nic nie trzeba odpinać, jezeli połączenia i oporności zapalników są ok. to lampka gaśnie.
    Rozłącz złączkę pod siedzeniem, podłącz rezystorek i sprawdź czy jest OK, jezeli tak to po kabelku do siedzenia, prawdopodobnie jest gdzieś przetarty, wymontuj poduchę z siedzenia, i "przedzwoń" kabelki pomiedzy złączem pod siedzeniem a wtykiem poduchy.
  • #4 12429190
    edward jankowski
    Ocena: 23
    Jakiej wartości ma być rezystor i do jakich końcówek wtyku pod siedzeniem podłączyć. Tam są trzy przewody po rozpięciu wtyk dwa zwiera. Od strony elektroniki niebieski brązowy i żółto zielony, niebieski i brązowy są razem żółtozielony osobno. Od strony poduszki pomarańczowy żółty i żółtozielony.
  • #5 12429266
    autoel
    Ocena: 166
    Właśnie pod te które zwiera....., 2,2-3,3 oma.
