Nissan Almera - Wymiana przepływomierza=reset ECU?
ronnie89 18 Cze 2013 20:04 8424 15
  • #1 12430711
    ronnie89
    Witam!
    Posiadam Almere 2.2di 110k i wymieniłem w niej przepływomierz-dłuższy czas jeździłem z odpiętym i powiem że z odpiętym jeździ się lepiej niż z podpiętym.
    PO PODŁĄCZENIU:
    -auto nie ma mocy na niskich obrotach (tak do 1800)
    -na trasie po dodaniu gazu auto przyspiesza dopiero po jakiś 2-3 sekundach
    -czas 0-100km/h to 13s
    PO ODŁĄCZENIU:
    -auto mam moc na niskich obrotach (ale to nie jest jeszcze to co powinno być)
    -na trasie po dodaniu gazu od razu czuć ze przyspiesza
    -czas 0-100km/h to 12s
    -spalanie 7.5l (70% miasto 30% trasa)
    Postanowiłem zrobić teraz reset ECU ale jak? Słyszałem żeby odłączyć akumulator na 12h a następnie zapalić go i pozostawić na 10minut. I chciałem się zapytać czy to wystarczy?
  • #2 12432447
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Chodzi ci o adaptacje przepustnicy?
  • #3 12432685
    trans-serwis
    Przepływomierz zakładasz nowy markowy czy może chinola lub używkę?
  • #4 12433025
  • #5 12433067
    ronnie89
    Po prostu chodzi mi o to żeby mi to w końcu chodziło :)
    Kupiłem go w sklepie i to jest używany po regeneracji (250zl) przez Bosch. Potem podam dokładniejsze jego dane-numery itd.
    Motronic napisał:
    W sterowniku trzeba zrobić parę ustawień.
    Hmm a możesz napisać coś więcej?
  • #6 12433185
    trans-serwis
    Zrób diagnozę, będziesz wiedział dokładnie o co mu chodzi.
  • #7 12435453
    ronnie89
    Pewnie tak będzie trzeba zrobić. A możecie mi kogoś polecić na Podkarpaciu? Spróbuje jeszcze odłączyć klemy od akumulatora, zobaczymy możne zrobi się ten reset po paru godzinach :)
  • #8 12447121
    tofu
    reset Ecu 24h przepływkę sprawdź sobie zwykłym miernikiem a może starą trzeba było wyczyścić ?
  • #9 12447266
    ronnie89
    Potrzymałem go przez 20h na odpiętych klemach ale niestety brak efektów. Starą przepływke czyściłem ale niestety nic nie dało. Oki wieczorem sprawdzę napięcie.
  • #10 12447270
  • #11 12447286
    ronnie89
    Żeby zrobić ten reset ECU. Wiem że powinno się przez 24h ale trafił mi się wyjazd.
  • #12 12447293
  • #13 12447369
    tofu
    a widzę że to nowsza almera bo w starszych i to nie Dieslach wystarczał spinacz i odpinanie klemy i śrubokręt a nowsze już wymagają kompa choć by po wyczyszczeniu krokowca przepustnicy itp ..
    co do przepływek to też bywa różnie kolega reklamuję też nową boscha za 600 czy 700 zł tak że bez sprawdzenia działania samej przepływki nic nie będzie wiadomo a na kompie będzie wiadomo od razu ,,
  • #14 12447373
  • #15 12447480
    tofu
    miałem na myśli pb ...
  • #16 12976927
    ronnie89
    Po zatkaniu zaworu EGR wszytko chodzi oki. Auto ma moc na niskich obrotach i chodzi całkiem inaczej. Czas do 100km/h nie zmienił się dalej jest kolo 13s. Spalanie spadło prawie o 1litr czyli 6.6l/100km (tankowałem zawsze ON VERWA-orlen)
