Klekotanie po wymianie oleju Mobil 5w30 XE - zawory czy inny problem?
ggregorii 19 Cze 2013 14:41 3219 19
  • #1 12433613
    ggregorii
    Witam zmienili mi rozrząd i olej i teraz coś klekocze czyżby zawory???. Na zimny słychać troszkę a potem przestaje. Po rozrządzie jeździ normalnie ma moc i w ogóle. Wcześniej mi wlepkę z niemieckim olejem Mobil 1 5w30 a teraz mi wlali jakiś Mobil chyba XE 5w30. Czy jest różnica???
    Autko ma udokumentowane 88 tyś przebiegu. Hmm czy wymiana na 10 w 40 by pomogła czy lepiej nie ruszać i jeździć ?
    Teraz przy wysokich temperaturach zewnętrznych jak autko jest bardzo zagrzane to ciągle kl,kl,kl,kl,kl,kl,kl,kl,kl nie głośno ale po wsłuchaniu jest.
  • #2 12433823
    slajas
    Jaki samochód i silnik
  • #3 12433899
    ggregorii
    Seat leon 2 Ssilnik 1.6 BSE 8 zaworów. CZyli stary i toporny
  • #4 12434176
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Nie wlewanie gęstszego oleju a wymiana ''hydro popychaczy'', co wcześniej oczywiście potwierdzić diagnozą.
  • #5 12434190
    ggregorii
    No tak tylko wcześniej był olej niemiecki i jakoś o sie zaczęło praktycznie zaraz po zalaniu tego z Polski. Wychodzi na to że jest sporo rzadszy. Skoro na zimnym nie klekocze to musi sie robić za zadki. Wolal bym najpierw mniej inwazyjnych opcji a rozbebeszanie zostawic na koniec.
  • #6 12434425
    alpha01
    kupiony w polsce mobil to podejrzewam ze nie stal kolo orginalnego mobila.kiedys dyskusia z kolegami bya o olejach.Ostatecznie kupilismy w trzech roznych miejscach po litrze castrola i kazdy mial inny odcien a jeden nawet odbiegal znacznie gestoscia.teraz wala podroby wszystkiego co da sie sprzedac.
  • #7 12435076
    ggregorii
    Hm no to trochę dziwne bo niby kupiony był w sklepie ale na nalepce z tyłu nic po polsku tylko angielski i coś tam. Teraz jestem w Holandii i zastanawiam się nad Valvoline 5w40 bo stoi dobrze cenowo
  • #8 12437866
    markslew
    Przed wymianą oleju klekotało? Filtr oleju też wymienili? Wymień olej sam + filtr, olej kup najlepiej porządny mineralny np. Midland 15W-40 albo 15W-50. Te oleje 5W-30 są za rzadkie w wysokich temp. Spuść go.
  • #9 12438488
    ggregorii
    Nie własnie nie powiem na 100% ale nie klekotał. Teraz zastanawiam sie nad valvoline 10 w40 maxlife. Po opisach zbiera dobre opinie. Tak filtr też byl zmieniany na MANN
  • #10 12439345
    diodabg
    Poziom 30  
    problemem może być olej bo niestety rozlewany w Polsce pewnie nadaje się też do frytkownicy :D
    kup olej np. z Niemiec i zobaczysz różnice zalej 10w40 bo przy 15w40 czasami hydraulika nie domaga Motul, Liqui moly to jedne z najlepszych...
  • #11 12439529
    NdYAG
    Castrol to tylko marka produktu, która nic nie mówi o zawartości. Castrol nie ma własnych rafinerii, tylko zleca 'produkcję' pod własną marką. Tak jak serek w Biedronce - dziś robi go jeden dostawca a za miesiąc inny, opakowanie jest to samo.
    Rafinerie w Polsce sprzedają bazę olejową, która później jest w olejach mobil/castrol po dodaniu dodatków innych producentów. Pod własną marką lotus/orlen/etc. sprzedają oleje z tą samą bazą i z dodatkami od tego samego producenta :)
    Nie ma się co do marki przywiązywać, poza tym dziś już prawie nie ma czysto syntetycznych olejów 5W30 :-O
  • #12 12439935
    maidan
    Posłuchaj rady kol. markslew. Spuść ten olej, jeżeli był założony nowy filtr to go zostaw (najwyżej wylej z niego stary olej), wlej półsyntetyk 10W40 jeżeli silnik ma spory przebieg to dobry minerał 15W40 . Oleje "rzadsze" o niższych indeksach lepkościowych to trochę ściema marketingowo - ekologiczna, w nowych silnikach o ciasnych pasowaniach z wymuszeniem dużych prędkości oleju w układzie - dadzą radę, w silnikach starszej generacji w naszym klimacie mogą tracić swoje właściwości lepkościowe zwłaszcza w lecie. Oczywiście wszystkie działania odbiegające od zaleceń producenta robisz na własną (a nie moją) odpowiedzialność -:). A co do Mobila to wybór ok, Valvoline 5W50 ok - unikaj kupowania z niepewnych źródeł.
  • #13 12440851
    ggregorii
    Myslalem albo nad valvoline 5w40 albo 10w40 bo mam do niego dostep. Tylko nie wiem czy sprobowac najpierw ten 5w czy od razu 10w. Olej ze sklepu w Holandii takze powinien byc ok
  • #14 12440910
    maidan
    5w40 będzie droższy niż 10w40. 10W40 w zupełności wystarczy - nie będziesz chyba jeździł po Alasce. Inna sprawa że ten 5w40 to "valvoline synpower" czyli pełny syntetyk.
    Powiem inaczej - jak parę groszy nie robi Ci różnicy lej 5w40 jak chcesz wydać mniej lej 10w40 - i tak i tak będzie dobrze -:)
  • #15 12441231
    cefaloid
    Skąd pewność żen 'niemiecki' olej to było to, co powiedział sprzedawca? Moze wlał jakiś motodoktor czy inny tego typu wynalazek tylko po to, byś kupił? A może po prostu się zużyły właśnie teraz - zdarza się. Jeśli tak to niezależnie od tego co wlejesz może być dokładnie takie samo kle kle kle. Nie szkoda Ci kasy na olej by tak eksperymentować? Zwłaszcza że za hydro popychacze to zapłacisz +/- tyle co za olej a ich wymiana banalna.
    Czy to co teraz słyszysz na upałach to dokładnie taki sam odgłos jak podczas odpalania na zimnym? Jeśli tak to ja osobiście uważam że:
    alpha01 napisał:
    kupiony w polsce mobil to podejrzewam ze nie stal kolo orginalnego mobila. (...) kiedys dyskusia z kolegami bya o olejach.Ostatecznie kupilismy w trzech roznych miejscach po litrze castrola i kazdy mial inny odcien a jeden nawet odbiegal znacznie gestoscia.
    Kolego, a wiedziałeś o tym że Castrol nie jest w ogóle producentem oleju? Oni nie mają ani jednej własnej rafinerii w Europie. Oni zlecają produkcję oleju firmom typu Lotos, Łukoil, Orlen itp., po czym naklejają swoje logo. Nie dziw się więc, że kazdy mial inny odcien. To nie wynika z faktu że polscy dystrybutorzy kradną tylko z faktu, ze mógł pochodzić od innych producentów.
  • #16 12441642
    krocze
    Podstawowa różnica jest taka, że za granicą sprzedają bańki 5L, a u nas tylko 4L. Ponadto zauważyłem, że dla przykładu Total Quartz 7000 10W40, który stosowałem, u nas jest lekko ciemny, a kupiony w Niemczech razem z autem, bardzo jasny, wręcz złoty i "myje dłonie" usuwając zanieczyszczenia z rowków linii papilarnych, czyli idealnie myje też silnik z nagaru, itp. Zatem różnica jest nie tylko wizualna, ale i odczuwalna.
    Przecież podał jaki dokładnie ma przebieg, więc po co zwrot jeżeli, dla asekuracji? Klekotania silnika nie usuwa się olejem tylko naprawą.
  • #17 12441703
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Różnica w olejach z "zachodu" i sprzedawanych u nas w "dzikim kraju" jest taka sama jak z paliwem- tam i tu.
  • #18 12441916
    ggregorii
    Dzis rano z ciekawosci sprawdzilem na zimnym jest zero klekotu no moze jak by sie stetoskopem wsluchal. Dopiero jak oliwa sie zagrzeje to slychac. Hm a czy stuka jeden czy kilka to da sie to golym uchem wsluchac.
  • #19 12442843
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Spuść to badziewie, i zalej normalny olej ( który sam kupisz, a nie wszechobecny szajs mobil) polecam valvoline max life, motul. Jeśli nie pomoże, to masz pewnie problem z silnikiem.
  • #20 12447312
    elemen_th
    Poziom 29  
    Tu jest chyba piesek pogrzebany :) Tuning przed sprzedażą żeby ładniej chodził :)
