Czytnik czujnika wałka rozrządu VW T5 2.5 TDI poza zakresem - możliwe przyczyny?
Marekm50 19 Cze 2013 17:54 10119 6
  • #1 12434459
    Marekm50
    Panowie mam pytanie Czy można zle ustawić czytnik czujnika położenia wałka rozrządu? Po wpieciu do w kompa pokazuje że czujnik położenia wałka jest poza zakresem Dzieki za podpowiedzi
  • #2 12434481
    kwantor
    Dla mnie, to ma przerwę, lub zwarcie i tego się trzymaj na razie.
  • #3 12434571
    trans-serwis
    Czujnika nie można źle ustawić bo nie ma możliwości go inaczej zamontować. Koło sygnałowe dla tego czujnika masz źle ustawione.
  • #4 12434969
    kwantor
    Skupiłem się na wartości rezystancji..
  • #5 12442417
    Marekm50
    A czy koło sygnałowe czujnika -jego położenie można zmienić bez demontażu wałka lub większego rozbierania głowicy ?Jak to prosto i szybko zrobić?
  • #6 12445738
    kwantor
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1494620.html
    przynajmniej sprawdź jak to wygląda u ciebie- wtedy otwór/występ kodujący czujnika powinien znaleźć się na prost niego.
    koło napewno da się ściagnać, ale czy to jest stożek, czy klin, i czy trzeba mieć ściągacz, tego nie wiem
  • #7 12446575
    Marekm50
    Dzięki serdeczne za informacje
