Nokia C5-03 uszkodzony wyświetlacz a skopiowanie kontaktów na komputer
kerson1 19 Cze 2013 18:08 6195 5
  • #1 12434519
    kerson1
    Witajcie,
    Szukałem w wyszukiwarce podobnych postów i niestety nie znalazłem,,a problem jest mianowicie taki , mam Nokią C5-03 która mi uległa uszkodzeniu i jest rozwalony wyświetlacz, telefon sam w sobie działa ale nie da się nic zobaczyć.
    Czy jest jakaś droga aby bez obsługi manualnej telefonu skopiowac kontakty z niego ?
    Jak to zrobić ?
    Proszę o pomoc dla nadgorliwego rzucającego telefonami w chwilach stresowych ;)
  • #2 12434989
    sm233
    Jeżeli telefon jest podłączony w trybie pc suite to podpinasz pod komputer z zainstalowanym nokia pc suite i możesz sobie kopiować wszystkie dane. Jeśli tryb jest inny to niestety musisz na chwilę założyć sprawny lcd i ustawić odpowiedni tryb.
  • #3 12435448
    kerson1
    Dzięki za odpowiedź.
    Podłączam telefon pod kabel USB, telefon jest wykryty przez komputer (jest dostęp do plików w telefonie), niestety PC Suite nie widzi go. Zapewne pojawia się jakiś komunikat na telefonie o akceptację?
  • #4 12436440
    kerson1
    Pomooooooooooocy panowie !
  • #5 12436483
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Po podpięciu kabla musisz na ślepo wybrać tryb połączenia, standardowo jest na środku czyli na kopiowaniu plików, ty musisz dać strzałkę w górę na tryb PC Suite i zatwierdzić, wtedy doinstalują się sterowniki ( jeśli nigdy nie podłączałeś tego fona do tego kompa ). Na 90% powinno zaskoczyć a jeśli nie to musisz celować na ślepo strzałkami w górę i dół żeby trafić w tryb PC Suite.
  • #6 12436597
    kerson1
    Podziękował ! Spróbuję !
