Skoda Felicja 1.3MPI - czasem traci moc i czuć paliwem w aucie
uuteg 19 Cze 2013 19:13 4980 11
  • #1 12434850
    uuteg
    Posiadam Skodę Felicję 1.3MPI 98 r. w benzynie 68 KM auto odpala ładnie i pracuje normalnie ,ale czasami podczas jazdy traci moc zaczyna " chodzić jak maluch" nie pali na wszystkich cylindrach w środku pojazdu czuć paliwo , po przejechaniu kilku kilometrów potrafi się odmulić i jechać normalnie. Sprawdzałem i iskra jest na wszystkich świecach. Odłączyłem kostki od wtrysków pojedynczo i się okazało że na 2 wtryskach nie było różnicy w pracy auta , paliwo podawały tylko dwa wtryski ( w momencie zamulenia sie auta) Jestem kompletnym laikiem i proszę was o pomoc
    PS ile wam pali taka skoda ??
  • #2 12434888
    WITEK1952
    Witam. Jak śmierdzi paliwem to raczej przyczyny szukaj w świecach i kompresji.
  • #3 12434905
    uuteg
    Możliwe że jest coś z tym modułem zapłonowym w którym jest zatopiona cewka , że się nagrzewa albo coś ??
  • #4 12435183
    Sołtys_Elbląga
    Jak przerywa to wyciągnij fajkę ze świecy aby zobaczyć na których cylindrach. Śmierdzi bo wtedy nie przepala benzyny. Palić może i 20l na setkę, zależy od stylu i warunków. Fajkę ściągaj przy pomocy kombinerek żebyś iskrą po łapie nie dostał. Wtedy będziesz miał odpowiedź.
  • #5 12435236
  • #6 12435255
    Sołtys_Elbląga
    Napisałem tak w ciemno, zwykle tak działam jak podjeżdża małolat golfem 2 lub sierrą z łobotaniem z bagażnika...
    Tu przyznam, że skucha z mojej strony.
    Moderowany przez zeimp:
    Radzę myśleć nad tym, co się chce napisać, a co jest prawdą! Nie wprowadzaj ludzi błąd, poprzez: "a za szybko mi się napisało"! Grozi za to ostrzeżenie - pamiętaj!
  • #7 12435626
    and61
    Wtryski dostają zasilanie ( tzn minus) ze sterownika silnika, plus idzie bezpośrednio poprzez styki przekaźnika i bezpiecznik nr 4 .
  • #8 12437604
    Sołtys_Elbląga
    Groźny jesteś. W takim razie bez kombinerek niech ściągnie fajkę ze świecy i przestań straszyć swoimi ostrzeżeniami. Setki informatyków wprowadza w błąd pisząc w motoryzacji. Nimi się zajmij.
  • #9 12438234
  • #10 12438287
    Sołtys_Elbląga
    Motronic napisał:
    Jeszcze w starych sznutach to ujdzie, ale w nowszych nie.
    98 rok to nie jest taki nowy, w nowym nie odważyłbym się. Jednym odłączam cewkę a innym ściągnę kabel ze świecy i jeszcze nie miałem problemu aby coś się zepsuło, albo szczęście albo nie wiem. Od dziś będę ostrożniejszy.
    Mogłem wcześniej zobaczyć jak wygląda pod maską felicji, teraz już wiem bo mam przed oczami.
  • #11 12438868
  • #12 12439008
    and61
    uuteg , a sprawdzałeś co VAG mówi o problemie ?
    Czujnik temperatury płynu masz sprawny ? Może ten co idzie do ECU oszukuje .
