Audi A4 B7 - Szyba kierowcy nie działa mimo sprawdzenia modułów i przewodów
spiotrek1 19 Cze 2013 19:32 3801 5
  • #1 12434920
    spiotrek1
    Witam wszystkich. Nie opuszcza się elektrycznie szyba kierowcy.Po podłączeniu Autocoma wyświetlił się błąd modułu podnoszenia szyby lub sprawdzić przewody. Został sprawdzony przycisk otwierania, moduł podnoszenia szyby(podmieniony na inny sprawny) moduł komfortu też podmieniany szyba ani drgnie, prawa chodzi za każdym razem. Sygnał na otwieranie-zamykanie jest nie wiem co tu można tu jeszcze sprawdzić. <Może ktoś miał taki przypadek.
  • #3 12435353
    Orochimaru
    Sprawdź zasilania i masy modułu. Zwłaszcza co się dzieje z napięciami jak chcesz opuścić szybę. Może gdzieś po drodze wdała się korozja w przewodzie, czy złączu. Prądu może starczyć na oświetlenie przycisków, ale na zasilanie siłownika już nie.
  • #4 12437401
    spiotrek1
    Ponoć elektryk podmieniał wiązkę tylko nie wiem którą, tą od modułu komfortu co idzie w słupek czy ta co jest w drzwiach. Dzisiaj po 16 tej jadę zabrać auto i zobaczę co powie fachowiec. W najgorszym wypadku będę jeździł bez otwieranej szyby. Czekam jeszcze na wasze sugestie jutro dam znać. Pozdrawiam.
  • #5 12557701
    spiotrek1
    Witam. Byłem w serwisie i po VIN odczytali że moduł komfortu powinien być z końcówką 433CN a u mnie jest BP, a moduł podnoszenia szyby też jest inny niż powinien. Czy moduł komfortu można podmienić na inny? ja słyszałem że nie. Czy ktoś może potwierdzić tą informację.
  • #6 12558759
    Erwin123
    Moduł komfortu dobiera sie zgodnie z wyposazeniem , mazna zmienic jego kodowanie i juz bedzie miał inne funkcje . Jesli masz sterowniki z przodu z koncówka h a z tyłu e to mozna zastosować moduł z kocówką CD.
