VW B5 Passat 1.9 TDI 2001 - Ubytek płynu chłodniczego, mokry zbiorniczek
filipetti 19 Cze 2013 20:13 5400 4
  • #1 12435069
    filipetti
    Witam.jestem posiadaczem VW B5 Passat 1,9 tdi 130km,2001 rok.Mam problem z ubytkiem płynu chłodniczego.Podejrzewam że może to być uszczelka pod głowicą,ale nie jestem pewien ponieważ olej w silniku jest czysty i nie ubywa go ani nie przybywa.Samochód podczas jazdy zachowuje się normalnie,tzn.jak zawsze.Moc w normie,nie widać siwego dymu,płyn ubywa tylko podczas długich tras. Zauważyłem że pod zbiorniczkiem wyrównawczym "odstojnik"jest mokry,płyn jest czysty,tylko po bokach zbiorniczka jest osad,podobne do sadzy,być może to "syf" z chłodnicy. Dzieje się tak od 5 m-cy.Proszę o pomoc,czy to głowica a może coś innego.Z góry dziękuje filipetti :)
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Wykonaj testy ciśnieniowe układu chłodzenia na zimnym i gorącym silniku. Może to tylko korek na zbiorniczku się uszkodził i zbyt wcześnie upuszcza ciśnienie, a wraz z nim płyn. Pojedź na warsztat/mechanika, który posiada odpowiedni sprzęt (nie kosztuje wiele) i zdiagnozuje to w 15 minut ;) .
  • #3 12435178
    filipetti
    zeimp,dzięki bardzo ,sprwadze to ale nie wiem czy moge się tym autem poruszać gdyż nie jestem pewien czy to nie pogorszy sytuacji co do głowicy (jeśli to ona jest przyczną) :)
  • #4 12435232
    zeimp
    Jeżeli płynu nie ubywa zbyt dużo i będziesz pilnował jego stanu/poziomu, to nic więcej się nie stanie. Niemniej jednak jedź na sprawdzenie układu, jak najszybciej Ci się uda.
  • #5 12435249
    filipetti
    dzieki ,pozdrawiam
