VW Golf IV , kontrolka ABS i migajaca kontrolka hamulca recznego
Hoody_89 20 Cze 2013 07:39 40611 5
  • #1 12436302
    Hoody_89
    Witam, moje zapytanie dotyczy owego problemu kontrolek, podczas mocniejszego hamowania badz dluzszej jazdy i czestym hamowaniu zapalaja mi sie obydwie kontrolki przy czym tez jest sygnal dzwiekowy( piszczy 3 razy) , nie mam mozliwosci podlaczenia kompa do golfa a chcialbym wiedziec co moze byc przyczyna, napewno mam juz do wymiany tarcze i klocki hamulcowe , i tez jestem ciekaw czy przyczyna moga byc zuzyte klocki? czy taki golf moze miec takie cos jak czujnik zuzycia okladzin hamulcowych? czy moze obie kontrolki informuja o uszkodzonym czujniku ABS?
  • #2 12436378
    jarekautomotor
    może być wszystko czujnik instalacja sterownik .podłacz pod kompa zyskasz wiele czasu na naprawe.
  • #3 12436810
    Golf90
    A może zamiast kompa, trzeba by było najpierw sprawdzić POZIOM płynu w zbiorniczku. CO NIE?
  • #4 12438763
    Staszek49
    Jak wyżej - sprawdź poziom płynu. Jeśli chodzi o czujnik zużycia klocków hamulcowych, to informuję, iż np. w moim Golfie IV tdi, model 2000 r. jest już instalacja (kabel z wtyczką przy lewem kole). Z uwagi na nowe klocki założone przez poprzedniego właściciela tj. zwykłe, bez czujnika, a które jeszcze są w dobrym stanie, nie zmieniałem na klocki z czujnikiem. Nie badałem też, czy instalacja "podpięta" jest pod kontrolkę w zegarach. Dodaję, że jazda na zaciągniętym hamulcu ręcznym też daje efekt dźwiękowy. Jeśli te sprawdzenia nie dadzą efektu, to sprawdź też instalację czujników ABS (przy każdym kole), lub udaj się do elektronika na badanie kompem.
  • #5 12440106
    Hoody_89
    poziom plynu jest ok, golf tez jest z 2000 roku , dzis jedzie na diagnostyke, czy klocki hamulcowe z czujnikiem zuzycia sa duzo drozsze?
  • #6 12440789
    Golf90
    Różnica w cenie jest minimalna, a w niektórych przypadkach kosztują tyle samo.
