ursus c 335 - nie działający podnośnik
20 Cze 2013 14:14 10500 11
  • Poziom 14  
    Witam tak jak w temacie ursus c 335 czyli wersja eksportowa trzydziestki mam problem z podnośnikiem. Mianowicie czasami gdy chce podnieść podnośnik w ogóle nie ma reakcji,olej w normie wajcha włączona od pompy filtry czyszczone ten przy moście. Jaka może być przyczyna raz podnośnik podnosi a raz nie?
  • Poziom 18  
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1451065.html był już taki temat na elektrodzie nie wiem czy coś Ci to pomoże, ale jeżeli zdarza się taka sytuacja, może być to wina rozdzielacza. Układ hydrauliczny jest bardzo prosty, pompa + rozdzielacz + siłownik. Gdy nawala pompa to zmniejsza się jej wydajność w zależności od temp. oleju. Gdy nawala siłownik, to jest wyciek zewnętrzny lub wewnątrz siłownika, ale zawsze by coś się działo i było by to widoczne. Więc wszystko wskazuje na rozdzielacz.
  • Poziom 14  
    też tak myślę że to wina rozdzielacza tylko pytanie jak to sprawdzić czy to on
  • Poziom 39  
    Wersja 335 ma niestety inny podnośnik (co do działania) z racji regulacji siłowej. Ja jednak czepiałbym się uszczelnień jak we wszystkich przypadkach. Tym bardziej, że było coś wykonywane przy filtrze na ssaniu i być może zdejmowany podnośni.
  • Poziom 33  
    A jeśli na ssaniu jest wszystko okey,to czeka cię regeneracja rozdzielacza i to w prawdziwym warsztacie.Rozdzielacz w tej wersji ciągnika jest skąplikowany i wymaga znajomości z wiedzy hydrauliki ciśnieniowej.Zakład w Rawie Mazowieckiej zajmuje się ustawianiem i regeneracją takich rozdzielaczy.
  • Poziom 14  
    wymieniłem narazie pompe olejową bo miała trochę luzy i narazie podnosi także jak pomogło to super a jak nic to nie da i dalej będzie ten problem to tak jak koledzy pisali trzeba będzie się przyglądać rozdzielaczowi a ile taka regeneracją rozdzielacza może kosztować w profesionalnym warsztacie?
  • Poziom 14  
    ok czekam na odp.
  • Poziom 14  
    no to ładny koszt nie ma co na razie chodzi a jak będą problemy to te 400zł poleci masakra:(
  • Poziom 9  
    Witam posiadam c 335 i mi jak raz podnosił a raz nie to są 2 śruby przed siedzeniem ,obok 2 śrub idących do rozdzielacza na błotnik, odkręcałem tą od prawej strony ,tą najbliżej koła , wypłyną olej i gitara podnośnik działał ,puźniej okazało się że był to simering na pompie.Morze u cb też tak jest
  • Poziom 14  
    Podnośnik działa po wymianie pompy. Dziękuję za pomoc.
