Jak poprawić odbiór anteny Alan 109 w ciężarówce z elementem z żywicy?
jarimnc 20 Cze 2013 14:54 2730 9
  • #1 12437618
    jarimnc
    Jestem początkującym montażystą zestawów ( lecz ponad 30 instalacji ok) i napotkałem nowy problem. Montowałem zestawy w osobówkach i zawsze jakoś się udawało a przyszedł moment na dużego mobila i jest problem. Zamontowałem w ciężarówce zestaw radio Teddy + ant Alan 109.
    Antena na uchwycie stałym przymocowana do wiatrołapu na dachu- element nie metalowy :).
    Już przy strojeniu miałem problemy z swr'em ale po dłuższym ustawieniu udało się zejść na 1,5 i wydawało by się, że jest ok i nadawanie idzie super i czyściutko, natomiast odbiór jest lipa.
    Zauważyłem, że problem może leżeć po stronie masy anteny, gdyż jak dotykam przewodu antenowego to odbiór znacznie (ZNACZNIE) się poprawia, a gdy puszczę przewód to już nic nie dociera.
    Co zrobić aby ta masa była ok jeżeli uchwyt nie jest do karoserii przykręcony tylko do elementu z żywicy.
    Czy się mylę i gdzie indziej leży problem?
    Proszę o jakieś wskazówki- dodam iż mierząc przewód i antenę nie ma zwarcia między gorącym a ekranem.
    P.S. Wczoraj sprawdzałem inne radio z tą anteną, inną antenę z tym radiem i efekt podobny stąd moje przypuszczenia o masie.
    Panowie pomóżcie młodemu - uczącemu się zawodu.
  • #2 12437642
  • #3 12437652
    jarimnc
    Kolego do tego doszedłem pytanie jak ten problem rozwiązać- czy wystarczy ekran przewodu połączyć z kabiną jakimś przewodem czy w inny sposób?
  • #4 12437998
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    jarimnc napisał:
    Kolego do tego doszedłem pytanie jak ten problem rozwiązać- czy wystarczy ekran przewodu połączyć z kabiną jakimś przewodem ...
    A po co tobie jakiś kabel do podłączenia elektrycznego masy czy minusa zasilania. :?:
    ...czy w inny sposób?
    Tobie jest "potrzebna" przeciwwaga o długości elektrycznej ¼λ (rezonansowej).
    Posługując się tylko miernikiem (czytaj : wskaźnikiem) zwanym reflektometrem, musisz doprowadzić do tego aby ta antena zbliżyła się chociaż w pobliże impedancji 50Ω, co czasami jest niewykonalne.
    Musisz również pamiętać o jej rezonansie a jak wiemy rezonans to nie to samo co dopasowanie na wskaźniku reflektometru.
    Dodając element przeciwwagi rezonansowej o długości ¼λ, masz jakby dwa w jednym. Oczywiście wiemy, że długość rezonansową nie zwieramy na końcach tych przeciwwag do masy/GND karoserii lecz pozostawiamy końcówki "wolne" .
    Długość kabelka przeciwwagi podłączasz do podstawy elektrycznej takiej anteny czy masy/GND anteny o długości ¼λ, gdzie :
    300 / f / 4 * k = ¼λ
  • #5 12441115
    kondensator
    Poziom 36  
    Jeżeli nie stanowi to dla Kolegi problemu, to polecam poczytać:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1656280.html
    i zagnieżdżone linki wewnątrz.
    PS:
    Nieprawidłowy montaż anten na pojazdach to także niebezpieczeństwo spowodowania wypadku - oprócz spraw mechanicznych (odpadnięcie, przekręcenie w bok) w przypadku anteny nadawczej w nowoczesnych samochodach - także z powodu nadawania: zakłócenia w pracy układów sterujących silnikiem, hamulcami, światłami i nie tylko.
  • #6 12444032
    operatoronwy
    Ustalmy jedną sprawę- kolega pisze że nie ma zwarcia na kablu -"zwarcie" powinno być.... Takie połączenie przez cewkę to typ anteny zwartej możesz przerwa na kablu rzeczywiście... Mierząc przewód antenowy miernik powinien wskazywać "zwarcie"a raczej "przejście" -połączenie....Celowo piszę "zwarcie" w cudzysłowiu,poniewać to nie do końca zwarcie- zwarcie to bezrezystancyjne połączenie dwóch biegunów.
    Tutaj dwie żyły kabla antenowego połączone są poprzez indukcyjność cewki.
  • #7 12445558
    kondensator
    Poziom 36  
    operatoronwy napisał:
    Ustalmy jedną sprawę- kolega pisze że nie ma zwarcia na kablu -"zwarcie" powinno być.... Takie połączenie przez cewkę to typ anteny zwartej możesz przerwa na kablu rzeczywiście... Mierząc przewód antenowy miernik powinien wskazywać "zwarcie"a raczej "przejście" -połączenie....Celowo piszę "zwarcie" w cudzysłowiu,poniewać to nie do końca zwarcie- zwarcie to bezrezystancyjne połączenie dwóch biegunów. Tutaj dwie żyły kabla antenowego połączone są poprzez indukcyjność cewki.
    Kolega był łaskawy jednocześnie pomieszać kilka zagadnień:
    - Typ anteny - czy czy promiennik unipola połączony jest z żyłą środkową kabla koncentrycznego bezpośrednio lub przez szeregową cewkę (i dla odprowadzania ESD wymagana dodatkowa przeróbka, co nie raz opisywałem), czy też przez układ dopasowania na odczep cewki - co powoduje połączenie promiennika dla DC z masą przez część tej cewki.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2118943.html
    - Uszkodzenie polegające na zwarciu w przewodzie lub wtyku
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic664270.html
    - Nieprawidłowy montaż (czego m.in. dotyczą linki wskazane wcześniej)
    Proponuję poczytać co już pisałem (nie tylko na tym forum), nie chciałbym się powtarzać, lektury też były wskazywane. Pomocna wyszukiwarka wewnętrzna i różne słowa kluczowe lub przez profil. Powodzenia.
  • #8 12446172
    operatoronwy
    Mądrej głowie dość po słowie-może rzeczywiście trochę chaotycznie pisałem,ale....ci co wiedzą o co chodzi ,montują antenki z zamkniętymi oczami.-proponuję założycielowi tematu,że skoro instaluje zawodowo anteny,a nie mogąc poradzić sobie z problemem zwraca się o pomoc na forum,to bezpieczniej będzie jednak zlecić prawidłowy montaż cb radia w tej ciężarówce specjalistycznej firmie.
  • #9 12480811
    atrix55
    Jariminc z tego co piszesz problem tkwi w braku przeciwwagi. Daj pod masę anteny około 2,70 - 2,75m kabla o przekroju 2,5mm rozłóż taką oto przeciwwagę, przyklej taśmą gdzie się da. I będzie hulać jak nic.
    Tak się robiło na " francuzach" z plastykowymi dachami.
    Pzdr
  • #10 12488483
    multihunter
    Folia aluminiowa dwa paski na krzyż
