win98 nie wykrywa modemu USB od NEOzdrady
04 Mar 2005 08:45 1214 7
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    sprawdz czy wogóle działa USB podłączając sprawdzony inny sprzęt na ten port
  • Poziom 35  
    witam !! miałem podobny problem - sprawdz czy jednak na płycie niema USB !! miałem kilka płyt gdzie było USB tylko bez śledzia. w biosie sprawdz czy jest czy nie. wyłączyłem USB na płycie i wtedy zainstalowałem na PCI i poszło.winda nie wykryła samego modemu tylko że jest USB.
  • Poziom 22  
    A soft do USB wgrałeś ? standardowo W$98 nie rozpoznaje urządzeń USB po zatym modemy do NEO kożystają z specyfikacji szyny USB 1.1 jeśli masz bardzą starą płytę to możesz mieć USB 1.0
  • Poziom 24  
    U kumpla win98 normalnie wykrywał modem :wink:
    Musisz mieć zoś z tym kontrolerem :D
  • Poziom 17  
    nawet stare płyty z usb 1.0 wykrywają modemy sagem, thomsony już tylko 1.1 i 2.0
    a sprawdzić możesz i cyfrakiem i plajerkiem w98 powinno pokazać nowe urządzenie
    postawiłem już kupę serwerów neostrady np w szkołach na starych złomach i na jednodyskietkowym linuxie LeafBering i chodzi bez zarzutu
    tylko trzeba znaleźć opis do płyty głównej i obadać jak są piny rozłożone, bo czasem jest
    +5 D+ D- GND lub +5 D+ D- GND
    +5 D+ D- GND GND D- D+ +5
    bo można sobie modemik zjarać :(
