Jakie niedrogie głośniki do Seicento z radiem z 2002 roku?
bijacz 20 Cze 2013 17:52 12627 19
  • #1 12438215
    bijacz
    Tak jak w temacie, jakie polecacie niedrogie a dobrze grające głośniki do seicento ?? Bo seryjne już się nie nadają do niczego.
    Z góry dzięki !
    Posiadam takie radyjko, nie wiem jaki to model dokładnie ale kupione w 2002r bodajże .
    Czy takie będą dobrze i czysto grały ?
    http://allegro.pl/glosniki-samochodowe-clarion-sre1022r-100mm-180w-i3283563324.html
  • #2 12438229
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kazde markowe zagraja podobnie , a w szczegolnosci w tych oryginalnych miejscach montazowych.
  • #4 12438342
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Z tego co mi się wydaje to seicento jest wyciszone jak blaszana beczka, więc na zewnątrz będzie równie głośno co w środku, jeżeli szuka kolega głośników które będą po prostu grały a nie ma aspiracji"audiofilskich" to wystarczą te z powyższego linku, natomiast jeżeli będzie kolega wyciskał z nich co chwila siódme poty to w niedługim czasie zaczną charczeć.
  • #5 12438343
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kup "markowe" , tylko zwroc uwage zeby to cos udajace tweeter za bardzo nie odstawalo , bo nie domkniesz ori maskownicy.
  • #6 12438434
    wariato
    bijacz napisał:
    Ale mniej więcej te co podałem będą ok, czy będzie duża różnica w czystości dźwięku między nimi a takimi za np 40zł ? Czy nie warto przepłacać i wziąć np takie ?
    http://allegro.pl/glosniki-samochodowe-dax-zge-100-120w-i3293101569.html
    Te zapewne zagrają ciszej od fabrycznych tonsili - jeśli w ogóle masz tam tonsile a nie jakieś chińskie no name robione na wzór tonsilowskich.
  • #8 12439054
    wariato
    88dB to nie jest wybitnie duża skuteczność a wręcz niska. Już lepsze te pierwsze clariony - 90dB a można znaleźć i 91dB które przy mniejszej mocy dostarczonej zagrają 2x głośniej.
  • #9 12439066
    bijacz
    Tylko te Clariony mają ten cycek :D i nie wiem czy się zmieszczą pod maskownice bo tam nie ma za wiele miejsca. Może polecisz mi jakieś inne dobre głośniczki tak do 100zł ?
  • #10 12439673
    krocze
    Dobre głośniki 100mm pod normalne radio to Blaupunkt-bgx-402, czy Pioneer TS-G1013I.
    A jak chcesz posłuchać trochę głośniej muzyki to wsadź 130mm w drzwi.
  • #11 12442587
    bijacz
    Dzięki za radę. Wychodząc trochę poza temat nie wiecie gdzie i za ile kupić takie panele drzwiowe do seja z miejscem na głośnik, albo w jakiś prosty sposób je zrobić samemu ?
    A i co z kablami na kolejne 2 głośniki ? Nie znam się na tym w ogóle, czy powinny być już kable czy trzeba jakoś samemu domontować ?
  • #12 12442640
    krocze
    Kolego, kable z reguły są dostarczone w pudełku z głośnikami (tak robi Pioneer i Blaupunkt też robił). Najlepiej przeczytaj w opisie przedmioty. Rozumiem, że pod postacią paneli do drzwi masz na myśli dystanse, aby głośnik na haczył o szybę przy jej opuszczaniu? Pamiętaj tylko, że jeśli mówisz i skrzynkach takich jak montowano w Golfie II, które miały rezonans w malutkiej puszcze w drzwiach, to efekt taki jest mizerny.
    Może zaproponuję Ci kolego inne rozwiązanie. Twoje radio jest przyzwoitej jakości sprzętem o mocy muzycznej 4x40w (ok. 4x20 RMS). Sam takie kiedyś miałem. W takim przypadku poradzi ono sobie bezproblemowo z 4 głośnikami. Dlatego proponuję jednak nie wiercić dziur w drzwiach przednich, a puszki zamknięte montowane na drzwi odradzam - zakup 2 głośniki 100mm na przód, a z tyłu w półce idealnie wkomponują się dwa Pioneery TS-G1702i, które można kupić za ok 70-100pln.
    Nie będziesz potrzebował wzmacniacza, bo głośniki te są zaprojektowane pod samo radio, grają czysto i wyraźnie, a ostateczny efekt spowoduje, że słuchanie radia w samochodzie stanie się przyjemnością, a nie udręką, i to bez drogiego sprzętu.
  • #13 12442666
    bijacz
    W półce nie da rady, bo w ogóle jej nie mam zamontowanej, ponieważ mam założony LPG w miescu na koło a koło worze w bagażniku, lecz troche wystaje i nie możliwe jest jej zamontowanie. A bez koła troche nie wypada jeździć bo nigdy nie wiadomo co i gdzie się wydarzy.
    Chyba że pomyśle zad jakąś mniejszą dojazdówką która zmieści się pod półkę
  • #14 12445169
    bijacz
    Mam jeszcze jedno rozwiązanie. A mianowicie pianke do uszczelniania przebitych opon, czy to zda egzamin w ogóle, jakie jest wasze zdanie ? Kosztuje mniej od dojazdówki, i o wiele mniej miejsca zajmuje. Bo w sumie dojazdówka nie jest jakoś szalenie mniejsza od pełnowymiarowego koła.. Co myślicie na ten temat ? W tedy zdecyduje się na głośniczki w półce i wymiane tych 100mm. I ostatnie pytanko czy te będą dobre na tył ?
    http://allegro.pl/glosniki-blaupunkt-gtx662-de-200w-nowy-model-2013-i3328042757.html
    I na przód wybrałem te:
    http://allegro.pl/glosniki-samochodowe-blaupunkt-bgx-402-130w-i3319111104.html
    Będzie to grało w miarę czysto ? I czy można liczyć na jakikolwiek bassik ? Nie chodzi mi tu o robienie dyskoteki, ale normalne czasami głośniejsze słuchanie muzyki.
  • #15 12445374
    Zenek1988
    Ja na twoim miejscu zrobiłbym coś takiego jak tutaj Link tylko na jeden głośnik i zamontował z przodu zestaw odseparowany. Zagra to lepiej niż dwudrożne 10 z przodu i dwudrożne 16 z tyłu. Nie będziesz musiał martwić się o koło zapasowe.
  • #16 12445602
    bijacz
    Tylko że nie mam zdolności modelarskich aby zrobić taki panel samemu :D A dać komuś do zrobienia to wyjdzie na pewno drożej niż kupienie pianki, i 4 głośników.
    W przyszłości planuje wyciszyć wnętrze i zrobie swap na 1.4 :D Będzie latać :D
  • #17 12445787
    krocze
    Pod moim radiem grają dwa 17cm w półce przyjemnie, oczywiście jakość dźwięku będzie spadać wraz ze wzrostem decybeli, ale łaskocze uszy przyjemniej niż same 10cm z przodu. We wszystkich swoich autach, o ile nie mają z tyłu 17cm, to je montuję, bo różnica w dźwięku duża. W zasadzie mógłbyś nawet kupić jakiś zestaw Alpine 2x 17cm jednodrożne + tweetery na przód dla głębszego basu, ale ja wolę słyszeć mowę w radiu wyraźnie.
    Jest jeszcze możliwość zakupu malutkiej tuby aktywnej 17cm, którą zmieścisz za tylnymi fotelami, a dźwięk też będzie przyjemny w połączeniu z odsłuchami z przodu 2 x 10cm, tak mam w swoim pikapie i wystarcza w zupełności. Koszt takiej małej tuby to 100pln, ale jest lekka i wszędzie schowasz.
  • #18 12445806
    Zenek1988
    Jeśli ma być tanio i z małym nakładem pracy to kupuj i montuj. Choć od blaupunktów nie spodziewałbym się cudów. W tej cenie pewnie można trafić coś lepszego. Na tył lepiej dać same woofery niż dwudrożne. To czy zagrają basem zależy od tego czy stworzysz im do tego warunki.
  • #19 12446683
    bijacz
    A mianowicie ? Rozwiń jak możesz tą wypowiedź
  • #20 12446817
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chyba musisz zacząć od podstaw . Na początek FAQ Nazara , podwieszone tematy i potem forum!
