Czy chłodziarka 50L z agregatem TURBO nadaje się do chłodzenia komputera?
fenomen7 21 Cze 2013 07:51 5457 15
  • #1 12440131
    fenomen7
    Mam pewien pomysł na schłodzenie dość tanim kosztem komputera.
    Mianowicie: http://allegro.pl/wydajna-lodowka-50l-specjalny-agregat-o-turbo-moc-i3329549993.html
    DANE TECHNICZNE:
     lodówka termoelektryczna - przyjazny dla środowiska system chłodzenia
     agregat chłodniczy o TURBO mocy
     estetyczne wzornictwo
     moc: 70W
     zakres regulacji chłodzenia: od 3-5 do 12°C
     specjalna izolacja: pianka poliuretanowa
     zasilanie 230V ~ 50 Hz
     pojemność 50 litry
     autorozmrażanie - pojemnik na skraplającą się wode
     doskonale sprawdza się w hotelach, akademikach, pensjonatach, domkach letniskowych
     może pracować pionowo i poziomo
     waga netto: 9,5 kg
     waga brutto: 11 kg
     wymiary zewnętrzne 43,5cm x 52cm x 48cm
     wymiary wew. 36,5cm x 42cm x 32,5cm
    Płyta z dobrym coolerem (radiator) + HDD w radiatorze + SSD oraz zasilacz i grafika zmieściły by się spokojnie do chłodziarki.
    Chłodziarka ma maksymalną moc chłodzenie do 3+ C w takim wypadku nie dojdzie do skroplenia grzejących się urządzeń. Chciał bym by ktoś, kto ma pojęcie o chłodzeniu odpowiedział mi na pytanie, czy taki sposób ma sens i czy nic się nie stanie w PC?? Skąd taki pomysł? posiadam pokój na poddaszu, wiadomo jakie są temperatury, pracuje na komputerze ok, 7 godzin dziennie, komponenty grzeją się jak jest ok 30 C w pomieszczeniu. Czy taka chłodziarka podoła schłodzeniu o parę C podzespoły komputera? Nie myślę oczywiście że będzie to lepsze chłodzenie od dobrego WC.
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
  • #2 12440161
    poldzer
    A nie lepiej, ci kupić akwarium, albo jakieś inne duże naczynie, nalać oleju roślinnego i wsadzić tam cały komputer?? Można wcześniej wyjąć go z obudowy. Poważnie mówię, wpisz w YouTube "komputer w oleju" i tam zobaczysz.
  • #3 12440183
    robig
    Za długo Ci nie podziała komputer w tej lodówce. Poszukaj w wujku google o punkcie potrójnym dla wody, skąd się bierze rosa w letni, ciepły poranek, na trawie, a szybko zrezygnujesz z tej metody w warunkach domowych (amatorskich).
  • #4 12440189
    fenomen7
    Wiem, że jest taka metoda, ale olej jest drogi, mój PC jest praktycznie nie wyłączany, zamiana oleju musiała by być max co 3 miesiące. Chłodziarka jest tańszym sposobem do tego podzespoły mam czyste...
    Lecz to nie jest lodówka, chłodzona freonem. Jak by ją ustawił na 5+ C też miał bym efekt pary??
  • #5 12440203
    poldzer
    To silnikowego wlej ;-), albo dorób wymiennik ciepła (chłodnice znaczy) wyjmij z jakiegoś poldka, tylko olej jest straaasznie gęsty więc opornie by płynął pompe oleju z c360 i chłodzenie jak marzenie :-) a tak poważnie to robie inaczej i prościej jak mi się grzeje. Wentylatory dałęm z molexów i przez włącznik na przodzie obudowy. Jak łapie temp. to wentylatory max prędkość i problem znika.
  • #7 12440221
    poldzer
    ładne nie powiem o takim czymś mysłałem, ale nie aż tak.
  • #8 12440228
    fenomen7
    Potrzebuje kogoś kto mi powie czy mój pomysł wypali co do tej chłodziarki... myślę też o swoim kompie pod OC, ale boje się temp wysokich...
  • #9 12440242
    poldzer
    ja bym się bał skroplonej wody, więc ja bym sie nie zabierał za to, a nie lepiej chłodzenie wodne na proca i grafę??
  • #10 12440308
    fenomen7
    Na WC dobre mówię o całości pompa,bloki,chłodnica,rezerwuar,przepływomierz,płyt,złączki,itp ok 1500zł
  • #11 12440620
    kosmo21
    Zapomnij o tym pomyśle, to lodóweczka oparta o ogniwo peltiera. Zamiast dobrego chłodzenia komputer Ci się w środku upiecze.
  • #12 12440671
    robig
    Też... przecież nie wstawisz tam instalacji osuszającej powietrze. Po za tym, powietrze ma małą pojemność cieplną, więc z takiej lodóweczki szybciej zrobisz piekarnik niż porządne chłodzenie pod OC. 'Peltier' nie wydoli odprowadzić takiej ilości ciepła jaką wydzielają elementy komputera w tak małej i szczelnie zamkniętej kubaturze. Lodówkę lepiej wykorzystaj do innych, bardziej racjonalnych celów :)
  • #13 12441559
    fenomen7
    No to teraz dupa blada.... Nie wiem jak mam schłodzić kompa... Do tego teraz te upały, ugotuje się mój wspaniały. Mam lodówkę NO FROST, to może będzie lepszy pomysł?? nie myślcie Panowie i Panie że mam coś z bańką nie tak. Lubię coś innego oraz pomysłowego. Lodówka jest tak wielka że spokojnie mógł by być w jednej półce (zamkniętej) komputer. Uda się coś takiego ?
  • #15 12442078
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jak to zrobisz z głową to jest to wykonalne.
    Sam tak się bawiłem przez chwilę Athlonem XP w zamrażarce ;)
    Trzeba dobrze zabezpieczyć podzespoły przed wilgocią, i wstawić jakiś pochłaniacz wilgoci.
    Wykonalne, tylko sprzętu trochę szkoda. Bo zabezpiecza się np specjalnymi lakierami. Zostaje problem złącz, i tego że w przyszłości jak z lodówki zrezygnujesz (bo to w sumie głupi pomysł jest) te lakiery pogorszą odprowadzanie ciepła z elementów.
    Lepiej zmień chłodzenie na wodne. Jak rozwiążesz problem kondensacji pary na wężach i blokach wodnych, i po zastosowaniu jakiegoś płynu odpornego na zamarzanie można się pokusić o tzw chiller. Czyli układ wodny którego chłodnica jest chłodzona < temp otoczenia, np w lodówce.
