Lafayette Atena - Radio trzeszczy, jakby SQ nie działał
nigx 21 Cze 2013 09:43 2865 15
  • #1 12440372
    nigx
    Witam, pacjent Lafayette Atena w SC. Radyjko działało cudownie przez półtora miesiąca, pracowało cichutko i było słychać to co być powinno, czyli same rozmowy bez trzasków, pisków.
    Działało tyle czas, więc nic nie robiłem,a pewnego dnia włączam radio a zamiast ciszy słyszę w radiu buczenie, czyli pompa paliwa, wtryski i wszystko inne co działa w aucie. Jeśli skręcę SQ na godzinę 1 to w radiu jest cisza, ale wtedy nawet rozmów nie słychać.
    Po wyjęciu anteny radio jest cicho, nawet na włączonym silniku, stąd twierdzę, że to Squelch uległ uszkodzeniu, bo nie radzi sobie z szumami.
    Będę wdzięczny za jakieś rady i wskazówki. Pozdrawiam.
  • #2 12440653
    multihunter
    Wyprowadzę Cię z błędu w warunkach tak silnej propagacji brak pisków i trzasków jest nieprawidłowy.
  • #3 12440717
    nigx
    Z tym, ze w radiu słychać pracę silnika, słychać turkotanie jakby to wtryski były.
    A co do propagacji, to co, sprawdzić wieczorem czy trzeszczy?
  • #4 12440739
    multihunter
    Warunki są teraz tak "sprzyjające", że radio powinno słyszeć zakłócenia niezależnie od pory dnia przynajmniej na s3
    Dlatego jestem niemal pewny, że montaż anteny był od początku źle wykonany i tam szukaj przyczyny
    I to wystarczy żeby czepić się anteny
  • #5 12440826
    nigx
    Antena jest zestrojona. SWR 1-20-40: 1.6-1.15-1.6.
    Co jeszcze może być złego w montażu anteny?
  • #6 12441031
    multihunter
    Nie wiem co to jak to wygląda, więc Ci nie powiem, np. zgnity kabel i będą te same objawy
  • #7 12441041
    nigx
    Ogólnie radio i antena są nowe więc zgnity kabel nie wchodzi w grę. Nie jest też nigdzie załamany, ani przygnieciony. Dlatego mnie dziwią te trzaski. Jakieś inne pomysły?
  • #8 12441273
    multihunter
    Póki nie wyeliminujesz anteny, to szkoda się rozwodzić
    Można dopatrywać się takiej jednej usterki w radiu jakbyś podał więcej danych
    że wozisz go na podszybiu, że jest mu gorąco, że lata po podłodze między siedzeniami... no wiesz takie rzeczy
  • #9 12441538
    nigx
    Jak potrzeba jakichś danych to odpowiem. Po prostu nie wiem co się może okazać przydatne. Nie wożę go na podszybiu. Jeździ przykręcone do siedzenia pasażera i jest fizycznie między siedzeniami. Czasami fotel pasażera jest otwierany do góry, żeby ktoś do tyłu wlazł, ale raczej jest to robione spokojnie. Kabli zapas jest więc nic się nie załamuje.
  • #10 12441840
    multihunter
    Chińczycy wciskają RG-58, którego nie trzeba załamywać wystarczy pociągnąć i już po nim
    Radio zasilane z zapalniczki może w pewnym stopniu zbierać zakłócenia w wyniku braku dobrej masy
  • #11 12442138
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    A wydawałoby się , że temat z tych OGÓLNIE znanych, czyż nie. :?:
    Regulamin pkt 3.1.16 .
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    Oooo i właśnie ten dział serwisowy jest taki "miły".
    Oooo ładny "pokaz" - co zaś .
    No i teraz możemy rozważać Twój problem z "niby" radiem. :spoko:
    ZASTANÓW się nad 1-wszym wpisem i dalszymi ... . :!:
    _____
    NIC nie napisałeś jaka to Antena - z tych zwartych dla DC czy NIE - o modelu nie wspomnę. :?:
    Są takie przypadki, które mówią Nam (na tym Forum), że jeżeli antena jest zwarta dla prądu stałego (czytaj : dla DC) to i zakłócenia są o około 25dB do nawet 40dB - niższe , niż bez tego zwarcia w DC. :!:
    Idąc dalej :
    - antena zwarta dla DC - przy rozwarciu jest podatna na zakłócenia o około +20dB
    - widać, że to NIE radio i jego SQ - jest problemem - a sama antena :!:
    Proponuję skorzystać z miernika (multimetrem) i sprawdzić przejście DC, pomiędzy żyłą środkową a oplotem kabla.
    W myśl regulaminu pkt 3.1.15 jesteś wręcz zobowiązany, aby podać wszystie - za o przeciw - własnego problemu.
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Nie podałeś w ogóle jaką masz ANTENĘ. :!: :!:
  • #12 12442482
    nigx
    Po wpisaniu tematu pojawiło się kilka takich odnośnie tego modelu, sprawdziłem, ale żaden nie zawierał mojego problemu. Więc chyba logiczne, że postanowiłem napisać temat. Poza tym gdybym znalazł informacje to nie pisałbym tematu. Jednak zrobiłem to na forum fachowców od CB (ten dział), bo może ktoś miał podobny przypadek.
    Nie jestem specjalistą od Cb. Ktoreś radio z kolei, jednak nie mam na tyle czasu, żeby się uczyć o usterkach anten. Po to forum jest, żeby się dowiedzieć.
    Antena to chyba nie nazwa własna, że w środku zdania z dużej litery. Jest to magnesówka Wilson Little Will.
    Tutaj już coś konkretnego, z tym, że skoro działało dzień wcześniej, a nic nie było ruszane, to dziwi mnie fakt zakłóceń, nawet gdyby to był talerz satelitarny podłączony pod CB wcześniej działający.
    Idąc dalej :
    Antena jest na gwarancji, więc nie chciałbym jej rozbierać z przyczyn wiadomych, chyba, że przebije izolację w jednym miejscu(?).
  • #13 12442631
    multihunter
    Kupując atrapę anteny stałeś się niewolnikiem gwarancji
    W Wilsonie, Huslerze jak już komuś zależy to kabel wymieniam z automatu
    szkoda czasu na udowadnianie sobie, że wdzieranie się zakłoceń wynika z oszczędności aluminium
    Zwarta cewka nie oznacza mniej szumu to nie jest sposób na zakłócenia, niestety
    Przyjąłbym statystycznie dłuższy promiennik, lepszy materiał, montaż takiej anteny i więcej sygnału
    Też nie wierzyłem aż zacząłem czytać forum a potem biorąc ten szajs do ręki
  • #14 12443852
    nigx
    Tak więc dziś nastał nowy dzień walki z tymi szumami. Faktycznie to nie radio, i całe szczęście. To jednak antena, ale teraz pytanie w czym problem, kabel na pewno jest dobry, zarobiona końcówka do radia na nowo - dla pewności. Jak jest antena na dachu to trzeszczy, jeśli natomiast obudowaną cewkę dotknę ręką to trzeszczenie ustaje i radio sobie pracuje cicho. To by wskazywało na słabe umasowanie?
    Odkręciłem środek, tam jest bez zmian, środek idzie na lewo, ekran na prawo, nigdzie nic nie styka.
  • #16 12450877
    nigx
    Wystarczy przeczytać wątek. Bo zostało już napisane jaka to antena.
