Golf MK3 - Silniczek szyberdachu zacina się przy odsuwaniu i zamykaniu
vagfan 22 Cze 2013 13:30 1692 6
  • #1 12444218
    vagfan
    Witam! Mam problem dokładnie tak jak na filmiku.
    Dodam, że silniczek "na sucho" czyli wykręcony zacina się tak samo, stąd myślę że to wina silniczka, bo prowadnice mam naoliwione.
    Tak samo jak na filmiku, do góry uchyla się bez zarzutu, jednak na odsuwie i zamknięciu trzeba pykać przyciskiem...
  • #2 12445833
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź,przełącznik(styki),następnie silnik i mikrowyłaczniki w silniku.
  • #3 12446541
    vagfan
    Rozebrałem go, i jest tam takie duże koło zębate, które w środku przy obracaniu się przesuwa (włącza) zapadki tj. blaszki i wystarczy je troszke, odgiąć, nie używając siły bo są delikatne.
  • #4 12446824
    nikusert
    Poziom 41  
    Posprawdzaj czy wszystko działa.
  • #5 12447269
    vagfan
    Przesuwa bez żadnych jęków :)
  • #6 12447348
    nikusert
    Poziom 41  
    Czyli działa,jak rozumiem.
