TOYOTA z silnikiem diesla, 2,4l (2L), wersja "skandynawska". Po włączeniu zapłonu
zapalają się tylko 2 lampki (czerwone): hamulec ręczny i ciśnienie oleju. Również świecą się żarówki świateł mijania w przednich reflektorach.Przełącznik świateł jest w pozycji: OFF. Po kilku kolejnych uruchomieniach i wyłączeniach silnika, kontrolki na jakiś czas zaczynają działac prawidłowo. Czyli świecą czerwone i pomarańczowe a kontrolka świecy żarowej gaśnie po kilku sekundach. Żarówki reflektorów świateł mijania nie świecą, przełącznik świateł jest w pozycji: OFF. Żarówki reflektorów zapalają się kilka sekund po uruchomieniu silnika. Co może byc przyczyną przerw w świeceniu kontrolek? Przy okazji zrobiłem pomiar prądu ładowania akumulatora i na wolnych obrotach napięcie jest ok 13,4V, przy wyższych obrotach ok 13,6V. Akumulator jest niedoładowany i co jakiś czas podłączam do prostownika. Czy to może byc uszkodzony regulator napięcia na alternatorze oraz(lub) przekaźnik automatycznego włączenia świateł? Będę widzięczny za wszelkie sugestie.
Z pozdrowieniami,
Z pozdrowieniami,
