Opel Insignia, Awaria prawego światła mijania, wilgoć wewnątrz lampy
bartek87-b1 22 Cze 2013 16:41 45249 6
  • #1 12444829
    bartek87-b1
    Posiadam Insignie (2,0 Cdti z 2009r)
    Wczoraj po wyjeździe z automatycznej myjni zauważyłem ze prawa przednia lampa zawilgła od środka, pojawiła się para (czego wczesniej nie było).
    Dzisiaj rano na wyświetlaczu pojawił się komunikat "awaria prawego światła mijania". I owszem prawe światło mijania oraz światło długie nie świeci.
    Pierwsze myśl, sprawdzić bezpieczniki (sprawne), kolejnie sprawdzić zarówke xenonwą, również w porządku (po zamianie swiecą obie, ale nie w prawej lampie).
    Zarówka pozycyjna jak i kierunkowskaz działają, działa rownież układ poziomowania tj lampy bixenonowej. Rozpinałem wtyczki, nie są zaśniedziałe i wyglądają czysto.
    I tu pytanie moje, gdzie szukać przyczyny czy są w tym układzie jeszcze jakies kostki czy coś innego co mogło się zepsuć ?
    Czy moze nie dochodzi napięcie na układ zarówki mijania? Jak to sprawdzić ?
    Obejdzie się bez wykręcania lampy ?
    Proszę o pomoc
  • #2 12446544
    piotrekwoj1
    Pod lampą jest przetwornica od xenonów, masz xenony czy bixenony? lampe trzeba wyciagnac a nawet dwie i podmienic na chwile przetwornice wtedy bedziesz miał pewnosc.
  • #3 12447331
    bartek87-b1
    To są bixenony.
    Wszystko inne działa układ poziomowania lampy i reszta, oprocz swiatła mijania.
    Domyslam się że bez bez zdjęcia zderzaka sie nie obejdzie.
    Dam znac za kilka dni, gdyz obecnie nie mam ani czasu ani pogody na rozbiórke przodu.
  • #4 12447341
    piotrekwoj1
    Raczej zderzak do zdjecia a skoro to bixenony to jest jedna przetwornica i do mijania i do długich.
  • #5 12459635
    bartek87-b1
    Udało mi się dzisiaj rozebrać przód, tak jak napisałeś, przetwornica do wymiany.
    Po jej odczepieniu spod lampy, wylało się z niej dosłownie z 2 łyżki wody, wtyczki zaśniedziałe.
    Bałem się zamienić przetwornice z drugiej lampy aby i tamtej nie zepsuć.
    Musze teraz zamówić przetwornice, a zanim ta do mnie dotrze to wtyczki przeschną, wyczyszcze je, sprawdze czy nie ma zwarcia i dopiero założe nową.
    Pytanie tylko skąd wzieła się woda, oglądałem lampe z każdej strony i nie wygląda aby była peknięta.
    Jakieś pomysły, może uszczelka (czy silikon, nie wiem co to jest) spajająca część przeźroczystą z czarnym plastikieem ma jakąś przerwe ?
    Nie uśmiecha mi się za jakiś czas wydać kolejne 120 funtów na przetwornice.
  • #6 12502938
    andrew-gt
    Zobaczy czy nie pękła Ci gdzieś przy górnym uchwycie do zderzaka.
  • #7 12503931
    bartek87-b1
    Sprawa wyjaśniona, gdzieś podeszła woda, po oczyszczenu lampy, sprawdziłem elektryke czy nie ma zwarć w układzie i po założeniu nowej przetwornicy wszystko działa bez problemu.
    Sylikon na około lampy i póki co po ostrej burzy i wizycie w myjni wszystko wygląda na sprawne i suche.
    Dziekuje za pomoc.
