Antena do telewizji DVB-T - Słaba siła i jakość sygnału przy odbiorze nazie
22 Cze 2013 17:28 3951 15
  • Poziom 13  
    Mam problem z telewizją DVB-T, otóż jakość i siła sygnału oglądanej telewizji przez dekoder są mizerne. Mogę oglądać tylko TVP1, TVP2, oraz inne kanały Telewizji Polskiej, a przy programach Polsat, TVN i inne pokazuje się komunikat "Brak sygnału" lub jakość i siła są poniżej 50%.
    Wiem, że to wina anteny. Posiadam zwykłą antenę siatkową, która dobrze odbierała sygnał analogowy. Stąd moje pytanie, czy w antenie trzeba zamontować jakiś wzmacniacz, czy syntezator? Czy w ogóle spróbować czegoś innego?
  • Poziom 10  
    Witam w dekoderze wchodzisz w ustawienia i musisz ustawic zasilanie 5v na antene albo zakupić zasilacz do anteny siatkowej
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    NIC nie piszesz o tym :
    - z jakiego nadajnika odbierasz sygnał DVB-T
    - jaka jest Twoja lokalizacja
    - antena na jakiej wysokości
    - jaki kabel koncentryczny
    Regulamin pkt 3.1.15.
    fabis9703 napisał:
    Jest on z Duczków
    W profilu widać, że z miejscowości Duczki, ale regulamin jest regulaminem, czyż nie. :?:
    Zwykła "siatkowa" to jaka jest ta zwykła - ze wzmacniaczem czy bez wzmacniacza. :?:
    Zobacz, że kierunek do nadajników w PKiN oraz Łazy masz prawie identyczny a odległości , jak :
    Instalacja do poprawki lub do oczyszczenia albo kupić antenę kierunkową i nowy kabel.
    Anteny z tych :
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_sz...zno_-_periodyczna_log_21-69_digital_A4015.htm
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_dipol_44-21-69_tri_digit_A2670.htm w wersji podstawowej - bez wzmacniacza
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_atx-91_A3710.htm
    Kable :
    RG-6
    TRISET 113
    Co i gdzie nadają, masz tutaj :
    PKiN http://emi.emitel.pl/EMITEL/obiekty.aspx?obiekt=DODR_E1I
    Łazy http://emi.emitel.pl/EMITEL/obiekty.aspx?obiekt=DODR_E1N
  • Poziom 13  
    Jestem z Duczek (25 km od Warszawy), antena na maszcie około 10 m, kabel koncentryczny koloru białego z zasilaczem. Coś jeszcze potrzeba?
  • Poziom 10  
    A masz ustawione w dekoderze dvb-t zasilanie na antene
  • Poziom 13  
    Tak, ale nie robi to żadnej różnicy w jakości odbioru.
  • Poziom 10  
    To zakup antene kierunkową powinna być jakas poprawa
  • Poziom 13  
    Żaden wzmacniacz lub syntezator tutaj nie pomoże? :/
  • Poziom 10  
    Raczej nie gdyz w dekoderze jest już wbudowany wzmacniacz sprawę powinna załatwić antena kierunkowa u mojej babci było to samo też słaby sygnał i jakoś nawet jak miała wzmacniacz zakupiła antene kierunkową i wszystko wskoczyło prawie na fulla
  • Poziom 13  
    Cóż, u moich dziadków, gdzie również jest antena siatkowa ze wzmacniaczem na identycznej wysokości odbiór wygląda o wiele lepiej:/
  • Poziom 10  
    To pożycz od nich wzmacniacz i sprawdz byc może ze u ciebie przed domem zasłania coś i jest słabszy sygnał
    Chlebuś czy naprawdę jest tak trudno napisać jak proszą i pytają. :?:
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Zalecenia w dziale : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2212466.html .
    Kabel biały z zasilaczem - co znaczyłoby, że masz w antenie wzmacniacz - a pisałeś, że " Stąd moje pytanie, czy w antenie trzeba zamontować jakiś wzmacniacz, czy syntezator? ".
    Nie syntezator tylko symetryzator. :!:
    Podpowiedź już otrzymałeś.
  • Poziom 13  
    Kabel biały z zasilaczem - co znaczyłoby, że masz w antenie wzmacniacz - a pisałeś, że " Stąd moje pytanie, czy w antenie trzeba zamontować jakiś wzmacniacz, czy syntezator? "."
    Chodziło o dodatkowy wzmacniacz lub ew. jego wymianę.
    Literówka, choć wiem że jedno a drugie to co innego. Nie Musisz używać wykrzyknika -.-
    Dziękuję wszystkim za wypowiedź w tym temacie.
  • Poziom 38  
    Przeczytaj: Dobór anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.
    Propozycja prawidłowej instalacji:
    * Antena Dipol 19/21-69 (A1910R), lub DIPOL 19/21-69 DVB-T (A1911) (ta pierwsza jest porządniej wykonana),
    * Kabel TRISET-113 PE żelowany (E1017_1) (opona PE nie pęka na mrozie, żel zapobiega wchłanianiu wilgoci),
    * Filtr GSM TZU 198-62 (R49602),
    * Profesjonalne przejście gniazdo F - gniazdo F PCT-81-F-DFG (E80380),
    * Wtyk do TV - Przejście gniazdo F - wtyk antenowy (E8260),
    * Złącze F nakręcane 7,2 mm (E8009) - 3 sztuki.
    Wszystko do kupienia w Warszawie.
    Antenę ustawiasz na obiekt RTCN Raszyn / Łazy (azymut 221°).
    Wzmacniacz nie jest niezbędnym elementem instalacji antenowej!
    Zasilanie wzmacniacza przez tuner DVB-T należy wyłączyć.
