BMW E36 316i COMPACT - Lokalizacja anteny radiowej, brak sygnału stacji
Krasnal94 22 Cze 2013 21:42 11934 7
  • #1 12445858
    Krasnal94
    Pytałem się już z 10 osób i nikt nie wie gdzie znajduje się antena do radia w tym samochodzie. Poszukuję jej bo ostatnio coś mi sygnał bruździ i nie znajduje żadnej stacji. Na szybie nie ma, inne widoczne miejsca również odpadają. Chyba jedyna opcja jest taka, że jest gdzieś schowana pod jakimś panelem... Internet przeszukałem i nic, a nie chce demontować plastików w środku na darmo i nic nie znaleźć.. Jakieś pomysły?
  • #2 12445970
    robin161
    Antena radia to dwa górne paski w tylnej szybie (przynajmniej tak jest w E46).
  • #3 12445976
  • #4 12446025
    Krasnal94
    Na zdjęciach jak widać są moim zdaniem tylko 'paski' od ogrzewania szyby. Każdy jest taki sam. Nigdy na żywo nie widziałem jak taka 'szybowa' antena wygląda ale powinien to być chyba jakiś mały kabelek albo inne cudo.. bo jak inaczej dało by się to naprawić/wymienić? Poza tym kilka osób już widziało tą szybę i nic nie zauważyło.
    BMW E36 316i COMPACT - Lokalizacja anteny radiowej, brak sygnału stacji BMW E36 316i COMPACT - Lokalizacja anteny radiowej, brak sygnału stacji BMW E36 316i COMPACT - Lokalizacja anteny radiowej, brak sygnału stacji BMW E36 316i COMPACT - Lokalizacja anteny radiowej, brak sygnału stacji
  • #5 12446067
  • #6 12448651
    Krasnal94
    Zasilanie, podtrzymanie, masa są podłączone. Reszta kabli również, oczywiście bez tego niebieskiego (system remote control) i żółtego (mute) co wiszą, bo są zbędne.
    Instrukcji nie mam, wzmacniacz to te kable co z lewej strony wychodzą ?
    Dodatkowo, głośnik od strony pasażera mi czasem nie gra.
  • #7 12448705
  • #8 12448857
    Krasnal94
    Jeśli chodzi Ci o to czy wszystkie kabelki są podłączone dobrze ( nie są pozamieniane, dobrze siedzą w kostce) to ja nic tam nie zmieniałem, a kiedyś wszystko działało, więc nie widzę powodu po co miałbym 'sprawdzać' kabelki. Co zaś do głośnika, to nie powinienem przypadkiem zdejmować całego plastiku i zobaczyć czy bezpośrednio przy głośniku żaden kabelek się nie poluzował, bo za radiem wszystko wydaje się być w porządku. A schemat tej oryginalnej kostki to prawidłowy jest? Tzn. czy otwory na kabelki nie powinny być w jednej linii, tak jak to jest w rzeczywistości?
    Btw. Od czego są te dwa wejścia podobne do jack'a (RCA bodajże)?
