vectra c 2.2 benzyna z 2003 brak wspomagania kierownicy
karuzo 22 Cze 2013 23:59 6132 4
  • #1 12446326
    karuzo
    Witam dziś wjechałem lewym kołem w niewielką dziurę i przestało mi działać wspomaganie kierownicy zapaliła się kontrolka na desce rozdzielczej więc moje pytanie gdzie mam szukać usterki oraz czy przy lewym kole są jakieś czujniki wspomagania wraz z przewodami??? płyn jest max nic nie cieknie proszę o pomoc z góry Dziękuje
  • #2 12446385
    Siekier81
    jak ma elektryczną pompę to mogło urwać uzwojenie w silniku.posprawdzaj zasilania silnika
  • #3 12446390
    karuzo
    Siekier81 sprawdze ale jeszcze powiedz gdzie mam szukac jej bo niebardzo wiem gdzie sie znajduje dobrze by bylo jakies foto jak jest taka mozliwosc
    Siekier81 dodam że to jest vectra c 2.2 beznzyna z 2003 roku 148KM jak dobrze pamietam
    a jutro zdejmę kołó z lewej strony i poszukam jakiś przewodów lub czujników
  • #4 12446440
    Siekier81
    jak masz zbiorniczek płynu za silnikiem przy ścianie grodziowej to zapewne masz pompę elektryczną i tam szukaj(pompa zintegrowana ze zbiorniczkiem).Jeśli nie to poszukaj czy nie masz czasem w przekładni czujnika kąta skrętu może się uszkodził przy uderzeniu(to w przypadku zwykłej przekładni).
  • #5 12447416
    karuzo
    panowie problem rozwiązałem a przyczyna był przewód plusowy który jest podłączony do klemry akumulatora w momencie najechania na dziure bateria pesuneła sie i przerwał sie przewód podłączyłem go oraz zaizolowałem na nowo i wszystko wruciło do normy z góry dziękuję za pomoc
