Kia Ceed 2007 - nie działa nawiew na twarz, silniczek nie osiąga pozycji
bolekf2 23 Cze 2013 14:23 8754 11
  • #1 12447506
    bolekf2
    Witam mam taki drobny problem z kijanką jak z tematu. Nie przestawia kierunku nawiewu wewnątrz autka na nawiew na twarz. Wszystkie inne kierunki działają, oprócz właśnie kierunku na twarz. Przy pedałach trochę widać ten silniczek i mechanizm. Widać, że przy przełączaniu kierunku na twarz, to skrajne położenie silniczka, którego on nie może osiągnąć. Drugim skrajnym położeniem jest kierunek na szybę i te położenie bez problemu osiąga.
    Dodam, że jest klima, ale nie ma klimatronika (nie wiem czy w Ceeda'ch one w ogóle występowały). Regulacja jest pokrętłami.
    Może ktoś się spotkał z taka usterką, w takim autku i podpowiedziałby gdzie szukać przyczyny.
    Pozdro
  • #2 12448261
    piotrekwoj1
    Chyba nie znasz własnego auta z tego co ja wiem to tylko tam jest climatronik dwa pokretła na desce i kilka guzików, odepnij silniczek i zobacz recznie czy dasz rade przelaczyc klape maxymalnie.
  • #3 12448661
    bolekf2
    Hmm być może to jest klimatronik, właściwie nie do końca wiem jakie są kryteria żeby można było nazywać klimę klimatronikiem. Są 3 pokrętła, zimniej cieplej, intensywności nawiewu i kierunki nawiewu. Nie ustawia się żadnej temperatury zadanej tylko można ustawić zimniej, albo cieplej, ale ok. To w sumie chyba nie jest takie ważne.
    Jutro spróbuję przestawić na odłączonym silniczku tylko nie wiem, czy uda mi się tam dostać bo miejsca jest niewiele.
  • #4 12449172
    marcingsxr1
    Witam. Od kilku dni mam ten sam problem i nie wiem jak ugryźć temat.
    Jeśli coś zaradzisz opisz jak Ci poszło.
  • #5 12716793
    drozzt
    Użytkuje ceeda od dobrych paru lat i w końcu zebrałem się, żeby zdemontować silnik klapy nawiewu. Zachowywał się dokładnie tak, jak opisał to bolekf2 tzn. działał w pełnym zakresie, ale przy przełączaniu na nawiew na korpus nie wykonywał całego skoku, a co za tym idzie ustawienie nawiewu na korpus mi nie działało. Tak przynajmniej myślałem, dopóki po demontażu nie okazało się, że to raczej nie problem z silniczkiem, który bez obciążenia śmiga, że hej.
    Próbowałem ustawić klapę ręcznie. Nie stanowi to żadnego problemu z tymże muszę powiedzieć, że nie udało mi się w żadnej pozycji osiągnąć pożądanego rezultatu. Czy możliwe jest, że to wada konstrukcyjna cedda, czy może zapchany kanał nawiewu na korpus? Ktoś może spotkał się już z takim problemem? Bardzo proszę o pomoc.
  • #6 12770288
    drozzt
    Widzę, że nie ma nikogo, kto mógłby pomóc. Czy może ktoś jednak spotkał się z tym problemem i go rozwiązał?
  • #7 12770316
    Przemo9826
    A Twoja KIA nie ma 7 lat gwarancji?
  • #8 12770376
    drozzt
    Miała może i 7, ale po akcji w serwisie jak zapomnieli sprawdzić i naprawić nawiew nie przedłużałem o kolejny rok. Serwisy KIA leżą niestety. Dlatego szukam kogoś, kto mógłby naprowadzić mnie na właściwy trop. Silniczek jest w porządku i na pewno się nie zatarł.
  • #9 12782184
    lukado1
    ale ręcznie mozesz zrobić pełny zakres czy nie?
  • #10 12782328
    drozzt
    Właśnie po demontażu silniczka próbowałem ręcznie wysterować nawiew i się nie dało. W żadnej pozycji nie dmuchał na korpus.
  • #11 13847556
    DosinskY
    Wiem, że temat stary ale odgrzewam :)
    Czy udało Wam się uporać z problemem?
    Doczekałem się tej samej bolączki i zastanawiam się jak ugryźć temat.
    W jaki sposób dostawaliście się do silniczka?
    DosinskY
  • #12 13849457
    drozzt
    Niestety zarzuciłem zabawę z nawiewem i stosuję już tylko kierunek na szybę lub szybę i nogi ;-)
