PlayStation 3 - Konsola przegrzewa się i wyłącza kilka minut po włączeniu
Najner 23 Cze 2013 14:45 22848 9
  • #1 12447590
    Najner
    Witam Was serdecznie. Mam problem z moja PS3, starutki model FAT 80 GB. Mianowicie konsola bardzo szybko się grzeje, dosłownie kilka minut po włączeniu pracuje już na najwyższych obrotach, strasznie wyje, wiatrak pracuje na 100%. Co najdziwniejsze, konsola nie wydmuchuje z siebie ciepłego powietrza, wręcz chłodniejsze, niż jest na zewnątrz. Postanowiłem więc otworzyć konsolę i wymienić pastę chłodzącą. Po wymianie nic się nie zmieniło, jest chyba nawet jeszcze gorzej. Zrobiłem natomiast zdjęcie części na płycie głównej, która wygląda, jakby uległa spaleniu, dołączam Wam zdjęcie. Może jest to jakiś czujnik temperatury, który wysyła nieprawidłowy sygnał o tym, że jest za gorąco, przez co konsola zostaje wyłączona? Niestety PS3 nie jest już na gwarancji, więc darmowy serwis nie wchodzi w grę. Macie może jakieś pomysły? PlayStation 3 - Konsola przegrzewa się i wyłącza kilka minut po włączeniu
    Chawek
    Elementy, które pokazałeś to nie czujnik temperatury tylko kondensatory. To czarne dziwnie wygląda ale to jest chyba jakiś nalot, nie da się tego wyczyścić?
    Jeśli konsola przegrzewa się, a dmucha zimnym powietrzem z wylotu to na 99% problem jest z pastą między rdzeniami układów CPU i RSX a IHSami (blachami na układach). Pastę da się wymienić ale trzeba wiedzieć jak zdjąć blachy, jest duże ryzyko uszkodzenia układów.
    Druga sprawa to sama pasta, mówisz że wymieniłeś ale nie powiedziałeś na jaką. PS3 jest bardzo wybredna, jak posmarujesz zwykłą silikonową typu H to na bank będzie się przegrzewać. Ta pasta się nie nadaje.
  • #3 12450599
    Najner
    Dzięki za odpowiedź. Nie sądziłem, że pasta może mieć aż takie znaczenie. Szczerze mówiąc, to nie wiem nawet, jakiego typu pastę kupiłem (sprawdzę, jak wrócę do domu).
    Myślę, że żadnych układów nie uszkodziłem, skoro konsola się włączała.
    Ten czarny nalot koło kondensatorów można zetrzeć, wystraszyłem się po prostu, że coś się spaliło (tak to wygląda, ale nic nie śmierdzi).
    Możesz powiedzieć jaka pasta jest najlepsza do PS3?
    Chawek
    Ja z powodzeniem stosuję Arctic MX4.
    jasiosnd
    Nie do końca prawda. Sony stosuje zwykłą, tanią białą pastę na heat spreaderach i jakoś konsole chodzą. Ważne co jest między procesorem, a heat spreaderem. Zastosuj arctis silver 5 pomiędzy cell/rsx, a ihs na wierzch możesz dać silikonową większą ilość i da radę. Od jakiegoś czasu robię tak klientom, bo mx 5 trochę kosztuje!
    a tu masz link jak zdjąć ihs
    http://www.youtube.com/watch?v=kE3Imf9_APA
  • #6 12499863
    dziulo
    Czym powtórnie przykleić ihs? sama pasta wystarczy?
  • #7 12500717
    jasiosnd
    Sama pasta wystarczy. Spróbuj usunąć pozostałości po silikonie
  • #8 12502729
    dziulo
    Jeszcze jedno pytanie ihs do cell da radę samą pastą przymocować? mam dziwne obawy że ihs odpadnie podczas składania ps3 (mam nadzieję że się mylę)
  • #9 12503898
    Spox_2
    Wszystko w zależności od gęstości pasty termo...
    Zawsze możesz ułożyć IHSa na radiatorze(nie zapomnij o nałożeniu pasty pomiędzy elementami) potem wkladasz płytę główna i skrecasz klampy + reszta.
    domi29
    Najlepsza pasta do modelu każdego Ps3 z serii Fat to Revoltec Thermal Grease Nano
    wymieniałem w kilku Ps3 i efekt nieporównywalny do orginalnej
