Powerbass s-6c - Prawa strona gra ciszej, tweeter szumi - co sprawdzić?
slisman 23 Cze 2013 16:09 1173 2
  • #1 12447853
    slisman
    mam pewien problem.
    Podłączyłem do radia sony gtx 550 ui wzmacniacz sony sony xm-sd12x oraz zestaw odseparowany powerbass s-6c. Drzwi tez wygłuszyłem.
    Wszystko grało całkiem fajnie, ale bas mógłby być "głębszy".
    Niestety wczoraj zauważyłem, że prawa strona (szczególnie tweeter) grają zdecydowanie ciszej. Próbowałem bawić się funkcją "balance" - jeśli dawałem na prawą stronę to głośniki grały, na "center" w prawa strona grała dużo słabiej a tweeter szumiał (dało się usłyszeć po przyłożeniu ucha).
    Czy jest szansa , że źle mi podłączono do zwrotnicy kable + i - ? I przez to prawy tweeter zaczyna się psuć? Tym bardziej, że na początku grał tak samo jak prawy.
    Zestaw miałem około tydzień (używany) , bardzo mało słuchałem, głównie dla sprawdzenia (wtedy to trochę głośniej).
    Ma ktoś może pomysł co zrobić, jak sprawdzić zestaw?
    Zacząć od zamiany kabla + i - idących do zwrotnicy?
    Czy może być już za późno?
  • #2 12447908
    adam_1991r
    Zamień prawy kanał z lewym przy wzmacniaczu :D jeżeli dalej prawa strona będzie gorzej grać to musisz tam szukać dalej, a jeżeli przejdzie na lewą stronę to winny jest wzmacniacz, radio, kable. Wydaję mi się że jakbyś podłączył tweetery na odwrót tj. + do - to by się nic nie stało tylko by grały z odwróconą fazą :D
  • #3 12447958
    slisman
    Samych tweetery nie są źle podłączone na 100%, jak już to całe zwrotnice (input).
    Czy zmienić w takim razie może podłączenie przy wzmacniaczu + z -?
    Czy to nic nie da?
