VW Touran 2004 1.9 TDI - Jak otworzyć zaryglowane drzwi po zalaniu?
markus-wielki 23 Cze 2013 18:06 6549 2
  • #1 12448199
    markus-wielki
    Kupiłem VW Tourana 2004r 1.9 Tdi.
    Problem polega na tym, że ma zaryglowane drzwi pasażera i 2 tylnych. Drzwi kierowcy otworzyłem z kluczyka. Centralny milczy. Drzwi tylnie mam bez elektrycznych szyb. Czy znacie sposób żeby otworzyć te drzwi? Auto jest po topieli. Dzięki za odp. Podłączyłem vcds, nie widzi modułów, drzwi jedynie od strony kierowcy jest widoczny. Chcę je otworzyć w celu zdemontowania.
    Dodam, że zdjęcie tapicerki raczej nie realne, gdyż nie ma jak dostać się do śrub na dole, które trzymają boczki. Do słupków dostałem się.
  • #2 12453159
    szajbus181
    Musisz patrzeć po schemacie gdzie idzie zasilanie na rygle w drzwiach przy słupku jeśli tak jak mówisz masz to zdemontowane to już polowa roboty. Spróbuj podać im osobne zasilanie i powinny się rozblokować. Jest jeszcze druga opcja ale nie wiem czy to się sprawdzi w touranie? Zrób tak-zdemontuj boczki tapicerki w bagażniku i spróbuj dostać się do śrub mocujących zaczepy zamka do słupka, jeśli będzie w miarę dobre dojście to tnij, wierć, rob jak chcesz aby śruby puściły a wtedy drzwi otworzą sie razem z uchwytami. Pozdro i miłej zabawy!
  • #3 12861973
    markus-wielki
    Drzwi otwarte zdjęcie tapicerki na aucie później blachy i rozwalenie zamka.
