Passat B5 1.9 TDI 110 KM AFN 1997 - brak mocy przy ruszaniu, drżenie silnika
adziu894 24 Cze 2013 13:40 6816 2
  • #1 12450698
    adziu894
    Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów. Jestem tu nowy, więc proszę poprawcie mnie, gdy coś napiszę źle. Auto Passat B5 3B2 1.9 TDI 110 KM, 97r. silnik AFN, skrzynia manualna. Podczas ruszania odczuwam brak mocy. Chcąc ruszyć dynamicznie, silnik ma ogromne problemy. Podczas zwalniania pedału sprzęgła i dodawaniu gazu silnik dziwnie zadrży, delikatnie podskoczy i gaśnie. Problem jest strasznie dokuczliwy podczas jazdy miejskiej. Żeby ruszyć płynnie muszę dać więcej gazu i nieźle nagimnastykować się ze sprzęgłem. Kiedy już ruszę wszystko jest ok, dobrze się zbiera, nic nie drży, nie stuka. Pedał sprzęgła chodzi ciężko, podczas wciskania czuję mrowienie na pedale, delikatne drżenie, odbija dość wysoko ale nie odczuwam objawów żeby sprzęgło się ślizgało. Ruszenie pod wzniesienie jest niemożliwe. Na wstecznym rusza normalnie. Turbina była czyszczona poł roku temu. Szukałem długo na forum i jest dużo podobnych tematów, ale dzięki żadnemu nie mogę rozwiązać problemu. Auto mam od roku, problem na początku nie był tak odczuwalny, dopiero teraz bardziej się nasila, ale pewnie dlatego, że mało jeżdżę. Sprawdzę jeszcze wszystkie poduchy pod skrzynią i silnikiem, wyczyszczę EGR, ale nie wiem czy to da jakiś efekt. Mam nadzieję, żę to nie koło dwumasowe ani sprzęgło, bo to duży wydatek będzie. Wie ktoś co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 12451893
    decybel91
    Koło dwumasowe + sprzęgło. Taki mój typ.
  • #3 12452414
    adziu894
    Mimo, że żadnych niepokojących odgłosów nie ma, może to być dwumas? Żadnego metalicznego stukania ani drgań przy przyspieszaniu nie odczuwam.
