Kia Cee'd 2.0 CRDI 2008r - Błąd czujnika prawego tylnego ABS
kubas10 24 Cze 2013 18:38 2946 4
  • #1 12451621
    kubas10
    Czy któryś z kolegów mógłby podzielić się schematem układu ABS do Kia Cee'd 2.0 CRDI 2008r. Tester pokazuje błąd czujnika prawego tylnego, podmieniłem na szybko czujnik i pompę ABS-u ale niestety problem musi być gdzieś w przewodach. Niestety nie posiadam schematów do tego samochodu.
  • #2 12467524
    jarroQ
    Po co Ci schemat? Faktycznie wychodzi na uszkodzenie w ciągłości przewodów więc lecisz po przewodzie od czujnika przez całą instalację aż do sterownika ABS. Uzbrój się w miernik z igiełkami :)
  • #3 12476188
    kubas10
    Dostęp do wtyczki przy pompie jest bardzo ciężki i dobrze by było wiedzieć który pin odpowiada danemu czujnikowi, nie wspomnę o demontażu pompy ABS :)
  • #4 17963855
    michalo12346
    udało Ci się znaleźć ten schemat, też mi nie chodzi czujnik tyle że przedniego lewego koła. wymiana czujnika na nowy nie pomogła, więc chciałbym sprawdzić na wiązce od abs ecu, ale nie wiem które to piny są do tego koła
  • #5 17975435
    kubas10
    Schematu nie znalazłem ale sprawdź wiązkę w nadkolu.
