Mam problem z Xsara Picasso 2.0 hdi 2000r.
Lexia nie może się połączyć ze sterownikiem silnika.
Brak świateł awaryjny = zapisany błąd w BSI - kierunki działają.
Klima nabita, nie ma błędów, lexia pokazuje, że sprężarka załączona , ale nie działa, nie ma + plusa na wtyczce zielonej pin 13, jest za to tam masa - sprawdzana miernikiem nie probowką/żarówką. Po podaniu + na wtyczke sprezarki klima dziala, czujnik temp na parowniku dziala, nadmuchy tez.
BSI nie zalane, wtyczki nie zzieleniałe, bezpieczniki cale.
Przy wlaczeniu klimy nie powinien jakis przekaznik cykac w bsi ?
Przebieg 145tys takze malo realny i czy przy kreceniu przebiegu mogl ktos to BSI uszkodzic ? Widac, ze bylo rozbierane.
Mam komplet komp , bsi, licznik , kluczyk z transponderem - moge to przelozyc bezkarnie i zobaczyc reakce auta i czy da sie polaczyc z silnikiem ? Licznik, przebieg nic sie nie pozmienia po powrocie do "oryginalu'' ? Zestaw z 2002r. silnik ten sam, z tego co zauwazylem w instalacji inna jest skrzynka bezpiecznikow nad bsi.
Ogolnie auto dziala, jezdzi dobrze.
