2.0 AQY - Adaptacja przepustnicy niemożliwa - błąd 17973
j4rek 24 Cze 2013 22:57 24696 21
  • #1 12452798
    j4rek
    Witam, dzisiaj zabrałem się za czyszczenie przepustnicy w silniku auta VW BORA 2.0, oznaczenie AQY.
    Po czyszczeniu i złożeniu całości przystąpiłem do adaptacji przepustnicy, wykonując dodatkowo zerowanie nastaw podstawowych w sterowniku (01- Silnik 10-Adaptation , kanal 00 -> save ).
    Następnie adaptacja przepustnicy 01- silnik , 04- Nastawy podstawowe, 098- Grupa -> GO.
    Niestety adaptacja nie wykonuje się, ponieważ w ostatnim okienku uzyskuję komunikat error, chwilę po rozpoczęciu procesu adaptacji (słychać chwilowe cyknięcie przepustnicy).
    W sterowniku zapisały się 2 błędy i nie da się ich wykasować:
    17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
    P1579 - 35-00
    17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
    P1565 - 35-00
    Zastanawia mnie błąd 17973, czyli brak sygnału z czujnika końcowej pozycji - czy powstał na skutek czyszczenia i poruszania przesłoną lub zabrudzenia zmytym nagarem, czy jest to efekt wykonania nastaw podstawowych w sterowniku? Może nie potrzebnie to wykonywałem dla tego typu silnika?
    Dziwny jest też objaw po włączeniu stacyjki - widać i słychać tyknięcie przesłony przepustnicy, a po nim słyszalny jest lekki pisk silniczka w przepustnicy, jak by próbował poruszać mechanizmem, ale nie mógł.
    Obstawiam, że coś sknociłem przy czyszczeniu lub wspomniany styk/ potencjometr pozycji jest zanieczyszczony.
    Co o tym sądzicie? Czy wykonanie nastaw podstawowych sterownika w tym silniku mogło coś namieszać?
    Jutro po południu mam zamiar pomierzyć rezystancję potencjometrów i styku zamknięcia w przepustnicy. Jeśli okaże się, że coś jest z nimi nie tak, mam w planach rozbieranie przepustnicy ;)
  • #3 12455284
    j4rek
    Niestety ta metoda nie pomaga. Ściągnąłem dziś czarną pokrywę, wszystkie sygnały na 8-pinowym złączu przepustnicy wydają się być ok: styk informujący o stanie spoczynku ok, oba obwody potencjometrów zmieniają płynnie rezystancję podczas ruchu.
    W momencie włączenia zapłonu sterownik chce przeprowadzać adaptację - jest identyczny objaw jak podczas wywołania kanału 98 - silniczek napędza zębatkę prawidłowo do jednego krańca, a następnie powinien dojechać do drugiego, niestety staje w połowie zakresu ruchu i oscyluje wydając ciche popiskiwania modulacji, po pewnym czasie proces ustaje.
    Nie wiem w czym może tkwić problem, wygląda na to jak by sterownik nie uzyskiwał informacji o położeniu z sekcji regulacji biegu jałowego. Będę musiał chyba prześwietlić połączenia od wtyczki przepustnicy do komputera.
    Dodam, że przed operacją czyszczenia nie było żadnych błędów, powstały po wykonaniu nastaw podstawowych i odpaleniu adaptacji przepustnicy. Zastanawiam czy adaptacja wykona się samodzielnie po przejechaniu pewnego dystansu.
    Tak wygląda odczyt z bloku pomiarowego 98:
    Czy może ktoś podpowiedzieć za co odpowiada ostatnie 4 okienko?
  • #4 12455324
    dob12
    Status przeprowadzanej adaptacji:
    ADP runs/ADP OK/ADP ERROR
  • #5 12456064
    j4rek
    Rozumiem, że dwa pierwsze okienka to wyniki odczytane dla obu potencjometrów (silniczka od obrotów jałowych, linki gazu)? Z tego co pamiętam w starszych sterownikach podawane były tam dwa napięcia. Wynikało by z tego, że sterownik widzi oba potencjometry.
    Nie mam już pomysłów, nie wiem czy podejrzewać przepustnicę czy sterownik. Może dla silnika AQY trzeba zastosować jakiś trik...
    Może wypowiedzą się tu osoby, które robiły już taką adaptację w silnikach 2.0 115 (octavia, passaty, golfy itp.) jak ona u nich przebiegała.
  • #6 12456201
    psilos1
    Poziom 32  
    Nie da sie pomyślnie przeprowadzić adaptacji przepustnicy jezeli są błędy w ECU.
  • #7 12456245
    dob12
    Robiłem i nigdy nie miałem problemu.
    Przecież masz opisane co to za parametry i posłuchaj kolegi psilos1
    A czy mi się wydaje czy Ty robisz adaptacje w 08-meas block?
    Czy tylko zrobiłeś zrzut z meas block .
  • #8 12456437
    j4rek
    Oczywiście nastawy robię w basic settings, a zrzut ekranu był z bloków pomiarowych.
    Co do tych błędów niestety nie da się ich usunąć. Błąd o braku adaptacji jest ciągle ponieważ się nie zakończyła poprawnie. Drugi błąd 17973 znika jeśli odepnę akumulator, ale pojawia się ponownie w momencie włączenia zapłonu - przepustnica zaczyna wtedy się ustawiać i kończy się to tak samo, zapisując błąd.
    Z oględzin przepustnicy ścieżki rezystancyjne są w stanie bdb, niewyślizgane. Silniczek nie chce zakręcić tą zębatką w całym zakresie, a wydaje mi się że powinien dojechać do obu skrajnych pozycji.
    jarciu_11
    Przepustnica do śmieci. Założysz nową (sprawną) błąd adaptacji zniknie zanim ją przeprowadzisz. Pozdrawiam.
  • #10 12456793
    dob12
    bardzo prawdopodobne,ze uszkodziła się przepustnica,może coś ie przestawiło jak czyściłeś.
    Dwa pytania czy auto jet z linką że robisz adaptacje w 098?a jeśli nie to rozumiem że 060 jet niedostępny.
    A powiinno to wyglądać tak:
    01-silnik,08-bloki pomiarowe,teraz wpisujemy 098 (grupe adaptacji )-Go i teraz dopiero przechodzimy w nastawy podstawowe (basic setting) przyciskiem zaznaczonym na czerwono.I w tym momencie powinna sie dopiero sama rozpocząć adaptacja
    Tak to powinno wyglądać poprawnie.
  • #11 12456818
    j4rek
    Przepustnica była całkowicie sprawna przed operacją czyszczenia i nie sądzę żeby odchylanie przesłony za uchwyt linki i czyszczenie pędzelkiem nagaru uszkodziło ją mechanicznie.
    Na zagranicznych forach doszukałem się podobnego problemu - identyczne błędy i stało się to przy zmianie akumulatora. Podmianka na inną sprawną przepustnicę dała ten sam efekt, brak możliwości adaptacji.
    Przepustnica jest z linką. Adaptację robię wg instrukcji dla tego typu przepustnic czyli 98. Kanał 60 również mam dostępny i testowałem również tam adaptację.
    Adaptację wykonywałem na oba sposoby - pośredni tak jak podałeś poprzez bloki pomiarowe i bezpośredni przez basic settings. Oba sposoby nie dają pozytywnego skutku i wg mnie nie ma różnicy jak to wywołujemy.
  • #12 12456858
    dob12
    Jest różnica bo to są procedury dla różnego protokołu komunikacji z autem.
    KW 1281 i KWP-2000 i CAN
    T5
    Admin grupy Samochody
    Przepustnicy jak i sterownikowi "wisi" jak tester się z nimi komunikuje.Dostaje polecenie co ma zrobić i to wszystko.
    Przepustnica skończyła żywot.Szukać czytać uczyć się wyciągać wnioski
  • #14 12456897
    j4rek
    Jutro przyjrzę się bliżej mechanice przepustnicy, może przeskoczyła jakaś sprężyna lub część w osi z kółkiem od linki gazu.
    Na odłączonej przepustnicy ruch zębatki jest pełny i bez przeszkód, ale chyba dobrym krokiem będzie poszukanie przepustnicy do podmianki i sprawdzenie czy to ona jest przyczyną problemu.
  • #15 12456917
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Raczej TPS.
  • #16 12457988
    j4rek
    Przeszukuje zagraniczne fora szukając tego samego typu usterek i trafiłem na interesującą informację - człowiek miał ten sam błąd jak u mnie, podmiana na drugą przepustnicę również skończyła się niepowodzeniem.
    Problem udało się rozwiązać podłączając dodatkową 'lepszą' masę do pinu masy w przepustnicy.
    Oto link do dyskusji (po angielsku):
    http://www.doityourself.com/forum/passenger-c...-99-5-new-jetta-throttle-body-wont-adapt.html
    Dzisiaj sprawdzę ten patent i sprawdzę jego wpływ na proces adaptacji.
  • #17 12459847
    j4rek
    Witam ponownie, adaptacja ukończona pozytywnie na mojej przepustnicy :) !
    Wstępna zabawa z dołożoną dodatkową masą z akumulatora nie pomagała.
    Nie wiem czy mogło to być częściowym kluczem do sukcesu, ale podłączyłem do akumulatora godzinę wcześniej prostownik i był on podłączony cały czas podczas zabaw z adaptacją (wyczytałem, że były takie przypadki z identycznymi błędami i pomagała wymiana akumulatora na nowy). Ogólnie coś w tym musi być, że proces ten jest wrażliwy na napięcie w instalacji.
    Doczytałem na kolejnych zagranicznych forach, że ułożenie linki gazu i w tego typie przepustnic może skutkować błędem w adaptacji. Poza tym polecano siłowe częste wywoływanie adaptacji.
    http://forums.vwvortex.com/showthread.php?526...-Jetta-2.0-(1H)-Throttle-Body-Alignment-ERROR
    Ostatecznie pracując na otwartym deklu przepustnicy pomogło u mnie podczas procesu kalibracji (wymuszanego kilkukrotnie) dociskanie palcem (z wyczuciem) styku biegu jałowego podczas pracy silniczka w sposób zaznaczony na poniższym zdjęciu.
    Uzyskałem status ADAP. OK i błędy w końcu zniknęły. Dodam, że z tymi błędami dało się jeździć, jednak sterownik nie bierze wtedy pod uwagę sygnałów sondy lambda i można to było odczuć w postaci niepełnej mocy.
    Spryskałem dodatkowo bieżnie potencjometrów i zaznaczone styki pozycji odpowiednim środkiem konserwującym do styków.
    Podejrzewam, że z moja przepustnica może nie być w 100% sprawna i pewnie kolejna adaptacja w przyszłości nie obejdzie się bez rozkręcenia dekielka i pomagania palcem ;) W normalnej pracy jest wszystko w porządku, bez falowania przycięć itp.
    Dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie za pomoc. Pozdrawiam!
  • #18 12460067
    dob12
    A jest napisane w instrukcji że napięcie aku min. 12 V i wszystkie odbiorniki w aucie na czas adaptacji powinny być wyłączone.
    Może coś w tym jest .
  • #19 12460523
    jarciu_11
    Super że się udało . Kolega T5 podał ci link do instrukcji wystarczyło przeczytać. Pozdrawiam.
  • #20 12460665
    j4rek
    Te instrukcje widziałem już wcześniej i robiłem to zgodnie z opisem dla przepustnic na linkę, czyli w kanale 98. Moja przepustnica ma widocznie jakieś fochy i trzeba jej w tym pomagać ingerując w jej mechanizmy wewnętrzne.
  • #21 12699023
    j4rek
    Witam, taka nowość w temacie (odświeżam bo napisał do mnie pewien użytkownik z takim samym problemem).
    Zamówiłem pewien czas temu drugą używaną przepustnicę do testu i problem jest identyczny, też nie dało zakończyć się procesu adaptacji, pomogło takie samo zwarcie styków.
    Oczywiście z tą drugą przepustnicą również może być coś nie tak, ale podejrzewam, że problemem jest sam sterownik silnika.
  • #22 13304608
    szyszklun
    u mnie był taki sam problem po wyczyszczeniu nagaru z przepustnicy w seacie alchambrze 2.0 ADY 1998. Z tego co widzę jest to ta sama przepustnica (silnik pewnie też może z niewielkimi zmianami). niestety nie posiadam kabla do podłączenia auta do kompa i działałem trochę po omacku.
    Pomogło mi delikatne oczyszczenie tego styku ze zdjęcia j4rek papierkiem ściernym 1200. Adaptacja dokonała się samoczynnie po przejechaniu kilkudziesięciu km. co prawda nie trzyma książkowych obrotów (nie trzymał ich też przed czyszczeniem) ale nie szarpie i zdaje się być ok.
