Gimp - jak zmienić kolor warstwy PDF na czerwony?
MES Mariusz 25 Cze 2013 09:57 2394 7
  • #1 12453483
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Jednym z pomysłów na porównanie dwóch schematów w pdf (prawie identyczne schematy, różne rewizje) jest uruchomienie Inkscape, zaimportowanie z PDF-a na pierwszą warstwę starszego schematu, następnie zaimportowanie z PDF-a na drugą warstwę nowszego schematu i porównanie ich. Oba są w pierwszej chwili czarno białe. Chciałbym kolor nowszego zmienić na jaskrawo czerwony. Ktoś podpowie jak to zrobić?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 12453713
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ja bym to zrobił jeszcze inaczej: Photoshop lub GIMP
    Robisz zrzut ekranu obu schematów i wklejasz jako warstwy jednego obrazka. Kolor nowszego zmieniasz z czarnego na czerwony i ustawiasz przezroczystość tak, jak Ci pasuje.
    Możesz jeszcze odpowiednio użyć "gumki" do pozostawienia na obrazku tylko części, które się nie pokrywają. Różnice masz wtedy jak na dłoni.
  • #3 12454071
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    W gimpie robi się to świetnie. Pomijając już, że GIMP śmiga dużo szybciej niż Inkscape.
    - otwieram stary schemat w PDF (w oknie importu rozdzielczość ustawiam na 300) wrzucam na warstwę old
    - otwieram nowy schemat PDF (w oknie importu rozdzielczość ustawiam na 300) jako warstwę i nazywam warstwę jako new
    - będąc na warstwie new menu Kolory -> Barwienie, ustawiam parametry: Odcień = 0, nasycenie = 100, jasność = 50, otrzymuję schemat w kolorze jasno czerwonym
    - ustawiam przezroczystość tła na starym schemacie: przełączam się na warstwę old, menu Kolory -> Zmiana koloru w alfę, wybieram biały, zatwierdzam OK
    - na koniec zapisuę do PNG
    W ten sposób otrzymuję czarny schemat z naniesionymi na czerwono zmianami wprowadzonymi w nowym schemacie.
    Metoda rewelacyjna i nieporównywalnie lepsza i szybsza niż metoda wzrokowa element po elemencie. W ten sposób natychmiast widzę wszystkie zmiany nawet zmiany wartości, numeracja pinów, opisy sygnałów - wszystko, czego w zwykłym porównaniu nigdy bym nie wyłapał.
    Rozwiązanie rewelacyjne. Polecam.
    Teraz jeszcze tylko makro przydałoby się napisać, za pomocą którego wskazujesz stary pdf, nowy pdf i po apply generuje ci się png wyrzucający zmiany na schemacie. Pisał ktoś kiedyś makra / skrypty pod GIMPem / jest to możliwe?
  • #5 12476462
    leonow32
    Poziom 30  
    Możesz przerobić PDF na PNG przy pomocy PDF Creatora - w okienku, gdzie pyta o nazwę pliku wyjściowego możesz sobie wybrać bardzo wiele różnych formatów. Jak już będziesz to miał w PNG/JPG/GIF/BMP to wrzuć jako dwie warstwy do programu graficznego, ustaw kolor biały na przezroczysty, a mikserem kolorów (nie wiem jak to się w gimpie nazywa) jedną warstwę przekoloruj na niebiesko, a drugą na czerwono. Sposobów jest wiele, byle tylko przerobić PDF na grafikę rastrową.
  • #6 12477771
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Tylko po co cokolwiek przerabiać skoro zarówno gimp jak i inkscape otwierają pdfy jak zwykle pliki graficzne? ;-)
  • #8 12537756
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Pisał ktoś z was kiedyś skrypty pod GIMP-a? Może wspólnymi siłami dalibyśmy radę takie coś naskrobać?
