Opel Astra H - wymiana licznika z anglika, przelutowanie chipu 35080
Paluch_tcw 25 Cze 2013 18:35 3030 4
  • #1 12455417
    Paluch_tcw
    Licznik Astra H.
    Witam w mojej astrze padł wyświetlacz licznika po rozebraniu go okazało się, że taśma od wyświetlacza jest odklejona od płytki. Moje pytanie jest takie czy jeśli dostanę licznik od anglika, przełożę tarcze oraz przelutuje chip 35080 na którym jest eprom to wszystko będzie w porządku ? tzn. kilometry a nie mile no i immo ?
    darek2505
    Jak płyty będą taki same to tak.(były dwa rodzaje)
    Wszystkie ustawienia i konfiguracje są w Spi:-)
  • #3 12466675
    Paluch_tcw
    posiada ktoś może pinout tego licznika żeby odpalić go na stole ? Walczę z wyświetlaczem starym
  • #4 12467518
    AGATUCHA
    Widziałem mnóstwo liczników i taśma się sama nie odkleja więc albo poszukaj innej szafy albo kogoś co naprawia te wyświetlacze jak nic nie było robione z nim to jest szansa naprawy takiej taśmy, bo w warunkach domowych raczej marne szanse.
  • #5 12468743
    darek2505
    Licznika na stole nie sprawdzisz idzie po Can-ie:-(
    Ps:taśma sama sie nie urywa,ktos sie lekko przyczynił:/)
    Moge naprawić:-)
