opel vectra a2.0 - wentylator chłodnicy pali bezpieczniki
grzesiek90r 25 Cze 2013 20:08 5802 19
  • #1 12455797
    grzesiek90r
    Witam mam taki problem a mianowicie podczas włączenia wentylatora chłodnicy i chwilowej pracy przepala mi bezpiecznik z czarnej skrzynki nad serwem czym może być to spowodowane ?
  • #3 12455844
    grzesiek90r
    bezpiecznik tam jest taki duży i był założony 40 i ja taki założyłem i 2 praktycznie po chwili pracy spaliło. Czuli wentylator do wymiany ?
  • #5 12456086
    grzesiek90r
    tak lekko się kręci
    jeśli to coś pomoże to jest to wersja z klimą 95r jhest 2 wentylatory jeden za atrapą a drugi za chłodnicą przy silniku i to ten właśnie pali ten bezpiecznik
  • #6 12456479
  • #7 12456507
    grzesiek90r
    tam jest taki duży wsadziłem 40 przepaliło wsadziłem 50 przepaliło podłączyłem wiatrak na krótko do akumulatora 2 kablami -/- +/+ na plusowym kablu wpiołem zwykły bezpiecznik 20 i nie przepaliło a chodził z 5 min
  • #8 12456523
    LoLek85
    Więc chyba wiesz już że wentylator jest ok. Szukaj teraz po przewodach możliwe że są gdzieś przytarte, przytopione, przyciśnięte.
  • #9 12456531
    grzesiek90r
    a może to wina czujnika albo przekaźnika ?
    Moderowany przez zeimp:
    No i za tą zgadywankę nakładam Ci ostrzeżenie! Nie wiesz, nie znasz się, nie masz bladego pojęcia, to nie gdybaj, tylko słuchaj się innych. To nie komunikator żaden, tylko forum techniczne!
    Regulamin
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #10 12456610
  • #11 12456734
    grzesiek90r
    nie bardzo rozumiem Motronic to w czym szukać przyczyny
  • #12 12456764
    miler80
    Jest problem w wiązce, częsty przypadek, trafiłem nawet na kilka spalonych- ta na przednim pasie.
  • #13 12456777
    grzesiek90r
    aha z góry dzięki jutro bende szukała
  • #14 12456795
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Kiedy on rozbierze wentylator i oczyści komutator i szczotki?
  • #15 12456804
  • #16 12456848
    miler80
    Racja to VA, rutyna mnie gubi...
  • #17 12456865
    grzesiek90r
    To koledzy gdzie szukać przyczyny ? Bo już się gubię
  • #18 12457171
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Wypnij wiatrak, w jego miejsce wepnij żaròwkę żebyś wiedział, kiedy się włączy i grzej auto albo zmostkuj czujnik. Jak spali bezpiecznik to wiązka. Można teżwpiąć żarówkę np 21W w miejsce bezpiecznika i drugą taką samą w miejsce wiatraka. Jak obie świecą jednakowo to wiatrak, jak ta przy bezpieczniku dużo jaśniej, to zwarcie.
    I tak to wszystko pewnie wyląduje w koszu :(
  • #19 12457207
  • #20 12471942
    grzesiek90r
    problem został rozwiązany obyło się bez warsztatu kabel + dotykał o karoserię
