Skoda 1,6 BFQ - funkcja czarnego czujnika 2-pinowego przy termostacie?
hugo987 26 Cze 2013 11:12 6180 2
  • #1 12457624
    hugo987
    http://skodaauto.com.pl/termostat-kompletny-s...ctavia-i-16-102km-bfqavu-oryginal-p-1782.html
    Przy termostacie są dwa czujniki zielony 4 piny (ECM + wskaznik) tak mi się wydaję i tu moje pytanie do czego jest ten drugi czarny 2 piny przed termostatem?
    I czy jeśli cały czas po zapaleniu samochodu chodzą wętylatory czy to może być uszkodzony czujnik?
    Gdzieś ktoś pisał że to nie czujnik tylko grzałka termostatu i że tam ma być cały czas 12V ?
  • #2 12458343
    fructon
    Poziom 33  
    Jest to rezystor grzewczy . W tym silniku układ chłodzenia jest regulowany przez sterownik silnika według zaprogramowanej charakterystyki.
    Podstawową cechą nowego układu jest termostatyczna regulacja temperatury silnika z różną temperaturą zadaną oraz sterowanie pracą wentylatora chłodnicy w zależności od obciążenia silnika.
