SCX 3400 - Jak przywrócić drukarkę do fabrycznych ustawień?
pctech 26 Cze 2013 12:15 4056 9
  • #1 12457824
    pctech
    Przy próbach wgrania softu drukarka włącza sie lecz świeci sie status na czerwono i toner na żółto. Włożony oryginalny toner dla sprawdzenia pewności tonera.
    Teraz przy próbie wgrania softu na chwile włącza UP i wyłącza sie. Wersja ostatnia softu to wersja nr 18.
    Czy istnieje mozliwość przywrócenia drukarki do stanu fabrycznego przez kody serwisowe ?
    Skonczyły mi sie pomysły..
    z góry dzieki za odp.
  • #2 12457941
    tracer_as
    tak się kończy kombinowanie w Samsungach, setki postów na temat jak ominąć chip za ok 9 zł. Gratuluję wszystkim postów do niczego nie prowadzących. :D
  • #3 12458187
    pctech
    Tutaj akurat chodzi o kod serwisowy. Nie mam zbyt duzo czasu na wyjmowanie płyty i programowanie układu . Ale niestety bedę musiał gdyż komenatorów jest tutaj wiecej niz ludzi do pomocy. Polecam chip za 9zł akurat do wersji 18 ;-) napewno zadziała ;-)
  • #4 12464552
    AdamCw
    Tak się składa, że model SCX-3400 nie posiada trybu wymuszonego wgrywania, co powoduje znaczne komplikacje w przypadku wgrania fixa wadliwego. W modelu posiadającym ten tryb wystarczyłoby wgranie w trybie wymuszonym oryginalnego firmware a następnie fixa. W SCX-3400 jak i w jej poprzedniku SCX-3200 skutki wgrania złego fixa są poważne, gdyż bez ingerencji w elektronikę (płytę elektroniki) nie można niczego skorygować. Dlatego należy zwracać uwagę co się kupuje. Prawidłowy fix wygenerowany pod nr CRUM kartridża oryginalnego Samsunga jest w 100 % działający. Wiem, bo wygenerowałem już ich kilkadziesiąt i żaden nie nastręczał kłopotów. Jeśli jednak ktoś nieuczciwy zamiast wygenerować na generatorze fix pod konkretny nr CRUM nie robi tego tylko bierze dowolny fix z dowolnym nr CRUM i zmienia tylko jego nazwę wpisując nr CRUM od osoby, która go potrzebuje to efekty są właśnie takie a nie inne. Nie wystarczy bowiem zmiana oznaczenia w nazwie fixa. Fix musi być wygenerowany pod konkretny nr CRUM i wtedy wszystko gra.
    Aby wgranie się powiodło potrzebne są 3 dane:
    1)nazwa modelu drukarki,
    2)nr CRUM, czyli nr seryjny chipa w kartridżu, który musi być oryginalny i działający (czyli umożliwiający dokonywanie nim wydruków),
    3)aktualna wersja firmware znajdującego się w drukarce V3…?? (05/06/08/10/12/18) - wersja wygenerowanego fixu musi być równa lub wyższa od wersji aktualnej.
    Gdy te 3 dane są prawidłowe to fix będzie prawidłowy i w 100% działający.
    WW Twojej drukarce brak jest trybu wymuszonego, więc nie pozostaje nic innego jak ingerencja w płytę. nie wiem jakiego fixa uzyłeś ale wiem, ze musiał być on kombinowany a nie wygenerowany pod twoją drukarkę a konkretnie pod nr CRUM kartridża. Gdyby istniał tryb wymuszony wgrywania dla Twojej drukarki to wystarczyłoby wgranie wersji oryginalnej a potem poprawnie wygenerowanego fixa - jak to ma miejsce w przypadku modelu np. ML-2165. Wgrałeś fixa w prymitywny sposób przerabianego - zmiana w nazwie - zastąpienie nr CRUM z innego fixa Twoim nr CRUM. To nie mogło się udać, bo fix musi być wygenerowany pod konkretny nr a późniejsza zmiana w jego nazwie nic nie daje. Wiem to, bo już wygenerowałem wiele takich fixów i wszystkie są w 100% działające. Padłeś ofiarą nieuczciwego gościa.
  • #5 13245752
    chl
    A czy model SCX-3405W posiada tryb wymuszonego wgrywania?
  • #6 13245783
    AdamCw
    Witam. ten model także nie ma trybu wymuszonego.
  • #7 14013013
    kristofek55
    cześć, udało się może komuś odblokować scx 3400, tez mam z tym problem. ktoś poratuje dobra rada?
  • #8 14013135
    AdamCw
    Co to znaczy odblokować? Czy przywrócić działanie drukarce po wgraniu złego fixa, czy też wgrać do niej fixa, aby nie trzeba było kupować dodatkowe chipy?
  • #9 14013275
    ecoprint
    witam, tak, mozno odblokowac. zkontaktowacsie zemna pszez GG liub skype. pomoga panu
  • #10 19230080
    wheeler74
    Witam potrzebuje odblokować drukarkę samsung scx-4300 .Po włączeniu nie reaguje na nic tylko wyswietla sie napis download from PC . Jak sie wyjmie kardidż nic sie nie zmienia ,jak wyjąłem chipa to samo dalej nic ,po podłączeniu do kompa nie widzi drukarki .rozkręciłem kartridż i wewnątrz jest dużo proszku chociaż oglądając filmik spodziewałem się w jakiejś rurce ,a tu jest jakby luzem . Może Pan coś doradzi pozdrawiam
