Witam, jest problem z VW polo classic 97 rok, 1.4 60km AEX. Problem związany jest z podciśnieniem kolektora ssącego, po gwałtownym dodaniu gazu obroty spadają do około 600 silnik zaczyna się dusić i po około sekundzie wchodzi na obroty które utrzymuje już równo, na gazie jest jeszcze gorzej bo po gwałtownych dodaniu gazu często silnik zgaśnie. Problemu nie ma przy bardzo powolnym i delikatnym dodawaniu gazu. Vag pokazuje tylko błąd lambdy ale tak było zawsze przez instalację gazową i nie miało to wpływu na pracę silnika, problem pojawił podczas normalnej jazdy, nic w stylu "wymieniłem silnik i nie działa". Co więcej po odłączeniu czujnika podciśnienia i temperatury powietrza zasysanego problem znika całkowicie silnik wchodzi na obroty bezproblemowo, spalanie gazu utrzymuje się na poziomie 8 l w cyklu mieszanym. Czujnik został przebadany ze wszystkich stron. Temperaturę powietrza wskazuje niemal idealnie zgodnie z danymi z Autodaty, napięcia czujnika podciśnienia również są niemal idealne, 3,9V przy włączonym zapłonie, 0,98 na biegu jałowym i 0,61 przy 3000 obrotów. Czy ktoś z forumowiczów ma pomysł co może być przyczyną problemu? A może ktoś spotkał się już z podobną sytuacją?
