Opel Astra f 1,6 Bena + LPG - silnik faluje na gazie, brak mocy przy ruszaniu
Kotfik 26 Cze 2013 20:56 4284 3
  • #1 12459908
    Kotfik
    Witam wszystkich. Mam Opla Astre f 1,6 8v bena + LPG, od pewnego czasu silnik na gazie zaczął mi strasznie falować ( na benzynie silnik pracuje normalnie ). Przy ruszaniu z miejsca gdy dodaje mu gazu samochód się dławi i tak jak by nie miał wystarczającej mocy. Strzelał mi też przy dodawaniu gazu, lecz po wymienieniu kabli i świec problem znikł natomiast falujący silnik pozostał. Nie raz dzieje mi się nawet tak, że na zimnym silniku gdy dojeżdżam do skrzyżowania i gwałtownie zahamuje samochód gaśnie. Odpalam go na nowo a On dziwnie sam zwiększa obroty i czasami znowu gaśnie. Byłem z tym u kilku gazowników w Kaliszu z czego co następny to mądrzejszy od drugiego i każdy daje inną diagnoze ^^ Dwóch mi powiedziało, że Reduktor jest do wymiany ale nie wydaje mi się, żeby to było przyczyną falowania silnika. Twierdzą, że nie da się wyregulować parownika bo jest za bardzo rozkręcony, a a zkumplem próbowaliśmy go wyregulować to normalnie na wszystko reaguje. Sam nie wiem co o tym myśleć. Wiem, że może być dużo przyczyn ale nie chce bezmyślnie ładować kasy w naprawe. Mam nadzieje, że ktoś będzie potrafił mi pomóc bo już nie mam siły na ten samochód ;p Proszę o pomoc ;)
    duczka
    Miałem ten sam problem u siebie jakieś 3 lata temu z Astrą F 1,4 i niestety wymiana parownika rozwiązała problem. Z hamowaniem było identycznie, gasł mi na skrzyżowaniu jak tylko mocniej zacząłem hamować, później zaczął mi nawet gasnąc jak podczas jazdy wrzuciłem na luz. I niestety wymiana parownika była konieczna. Po wymianie od tamtej pory wszystko jest OK, wymieniałem na parownik taki jak był wcześniej Tomasetto.
  • #3 12460526
    Kotfik
    Aha rozumiem ale też Ci silnik falował na gazie? :) Ja mam to samo, że mi gaśnie na luzie tylko, że mam automata i jak wrzuce na '' N '' to się dławi i gaśnie. A jak stoje na światłach to tak mi rzuca autem, że musze ciągle na hamulcu trzymać noge, żebym nie przycedził czasem w jakiś samochód z przodu albo z tyłu. xd Ja mam parownik lovato więc raczej taki będe musiał kupić.
  • #4 12460542
    duczka
    Tak, dokładnie. Jasne wymień na taki sam jak masz.
