  • #1 126512
    qbus
    troche namodze ale trudno :)
    sni mi sie ostatnio po nocach muj wlasny projketor laserowy ...
    tzn chcialbym wyswietlic na ekranie jakis napis/ksztalt za pomoca lasera (a dokladnie diody laserowej z jakiegos pointera)
    oczywiscie co pierwsze zrobilem to zajzalem na elektrode i jedyne co mi wpadlo na mysl to siliniki krokowe ... i dzial wizualne - tam co prawda jest pewien temat jednak link do ktorego prowadzi jest juz nie aktualny a program na xp chodzic nie chce ...
    wracajac do tych silnikow krokowych - pomysl wzial sie z prostego dowsiadczenia - maly silniczek, kawalek lusterka pod kilkoma stopniami i juz mam fajne kolko na scianie :D
    jednak mi chodzi o cos co by moglo byc sterowane przez komputer (za pomoca lpt pewnie)
    czy ktos z Was ma jakiekolwiek infomracje na temat takiego urzadzenia ??
    czy uwazacie ze silniki krokowe (a dokaldnie dwa) beda mogly pracowac z taka predkoscia aby ludzkie oko nie zauwazylo ze ma do czynienia z punktem ??
    zastanawiam sie tez jak napisac program ktory by tym sterowal ...
    hmm duzo pytan no ale moze akurat ktos bedzie mial jakies pomysly ... 8)
  • #2 126572
    Rob
    Powiem Ci że jakiś czas temu też chodziło mi po głowie zrobienie takiej zabawki. Niestety z braku czasu nie mam kiedy się pobawić tym tematem. Pomysły natomiast jekie mi się nasuwały do sterowania jakiegoś lekkiego lusterka to wykorzystać mechanizmy ze starych lub uszkodzonych twardych dysków. Konkretnie silnik który napędza ramię z głowicami. Ono przecierz tak szybko zasuwa że chyba by się nadawało.
    Umieścić takie dwa prostopadle aby mogły sterować lustrem w dwóch kierunkach. Rozgryźć by trzeba było jeszcze sposób ich sterowania i myślę że gotowe. (Łatwo powiedzieć :) , czyż nie! ).
    Drugi sposób (widziałem gdzieś na zdjęciu) to równierz umieszczone prostopadle dwa silniczki ale zwykłe na prąd stały. Oczywiście z lusterkami tak zamontowanymi że promień lasera odbija się najpierw od jednego a potem od drugiego. Puszczając na zasilanie tych silniczków kombinacje sygnałów (o odpowiedniej wartości aby ich nie spalić) sinusa, trójkąta lub przebiegu audio powinno się uzyskać ciekawe efekty.
    To tyle co przychodzi mi do głowy na razie.
    Mam nadzieję że wpłynie to jakoś na twoją bezsenność :) i życzę powodzenia w działaniu. Ciekaw jestem postępów.
    Pozdrowienia. Robert.
  • #3 126579
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    Mam jeszcze inny pomysł.Silnik liniowy.Czy przyglądaliście się zawieszeniu optyki w laserach CD?Soczewka w czasie obrotu plyty ciągle śledzi płytę z dużą prędkością i precyzją.Zamiast soczewki lustro a sterowanie poprzez przetworniki C/A z komputera i działa :wink: No nie takie to proste...
  • #5 221277
    Sadi
    wlasnie buduje cos takiego i nie jest dobrze poniewaz po odbiciu wiazki lasera od szybko wirujacego zwierciadla bardzo mocno spada jasnosc lasera , tak ze w dzien jest juz nie do zauwaczenia , a w nocy donosi zaledwie na kilka metrow
  • #6 223029
    bolek
    jak dasz laser 1mW to sie nie dziwie...
    radze dobrz eposzukać na elketrodzie, wątek projektorów laserowych ciągnał sie dośc długi czas!.
    co do silników krokowych to będzie trudna sprawa, silniczek taki musił by sie obracać przynajniej 3-4 razy na sekunde żeby uzyskać ciekawe efekty. moze silniki trujfazowe?. Są do nich ciekawe układy. np mam kilka wejsć i podajac odpowiednia kombinacje stanów uzyskuje się różne prędkosci (które sa bardzo dobrze stabilizowane!)
    pozdrawiam i radze poszukać...
  • #7 223041
    bubels
    Udało mi się dotrzeć do programu który za pomocą stereo audio steruje pracą silników. Rysuje się nim obrazek a on generuje odpowiedni wav. Wystarczy podpiąć małe silniczki z lusterkiem na osi(jeden do lewego kanału drugi do prawego) i jazda.
  • #8 223087
    qbus
    to moze bys podal link do tego programu ??
    (o ile nie jest to ten dostepny na elektrodzie ...)
  • #9 223107
    bubels
    No właśnie nie pamiętam z kąd go wyssałem . Może i z elektrody. Poszperam i jak znajde to zapodam na forum.
