Czy chłodzenie AMD Sempron 3400+ wystarczy dla Athlon 3000 w małej obudowie?
Sprytny_Lis 27 Cze 2013 15:57 1614 4
  • #1 12462415
    Sprytny_Lis
    Dziś postanowiłem złożyć komputer z części które mam pod ręką.
    Niestety, nie mam chłodzenia do tego procesora, natomiast mam od Semprona 3400+.
    Czy na chłodzeniu semprona będzie mu dobrze?
    Sprawa się dodatkowo komplikuje, że chciał bym ten komputer umieścić w dosyć małej obudowie (po PS2)!
    Iwantcookie
    Poszukaj informacji o TDP aktualnego procka i tego z którego pochodzi cooler. Jeśli montaż jest taki sam i powierzchnia styku procek-radiator pełna to teoretycznie przy zbliżonych TDP, albo jeśli TDP nowego procesora jest mniejsze to cooler powinien sobie poradzić. Teoretycznie. Ale montowanie tego w tak ciasnej obudowie imho jest trochę ryzykowne. Chyba że będzie dobrze wentylowana.
    konior966
    Chłodzenie powinno pasować jeżeli to ta sama lub kompatybilna podstawka (np. s939/am2/am2+/am3) nie będzie mu gorąco aczkolwiek w obudowie od ps2 (nie wiem jak kolega zamierza wstawić tam płytę główną ze wszystkimi podzespołami) może się zagotować. w takim wypadku przydałoby się zainwestować w chłodzenie serwerowe (niskie, wydajne i zazwyczaj wykorzystują ciepłowody (heatpipe'y)) i zrobić tunel którym chłodne powietrze z zewnątrz będzie docierać do radiatora i ogrzane opuszczać obudowę.
    szymon122
    Co wy wg mówicie, pasować będzie zawsze, może być problem z zapinkami, ale jak się postarasz to w inny sposób to przyczepisz. Dla chcącego nic trudnego. TDP to tylko niecałe 60W. Bez problemu to wychłodzisz. Jak będzie za wysoka temperatura to możesz dać drugi wentylator na ten pierwszy (kaskadowo)
  • #5 12466674
    Sprytny_Lis
    Ok dziękuję za odpowiedzi w takim razie zmontuje to i będzie dobrze a resztę podzespołów jakoś będę musiał ułożyć.
